Klein-Anlage, 12V für Ferienhäuser, Schrebergärten, Baucontainer, Wohnwagen etc.
19-05-2017, 13:34
Hallo!
Kann jemand ein Prdukt empfehlen, welches geeignet bzw. eingespeis wird durch kleinere/mittlere Solaranlagen f. zBsp.: Ferienhäuser, Schrebergärten, Baucontainer, Wohnwagen etc. Das ganze sollte mittels Funkkomponenten realisiert werden. Idealerweise alerting und monitoring über Web bzw. mobile/data. Steuerung über WEB, mobile/data und/oder Smart /App. Was kann sowas kosten, wenn man verlässliche Komponenten möchte? Welche Hersteller, idealerweise renomierte Produkte wären gefragt. Hat jemand diesbezüglich gute Ideen bzw. einen guten Rat parat ;-) Danke, |
19-05-2017, 15:51
RE: Klein-Anlage, 12V für Ferienhäuser, Schrebergärten, Baucontainer, Wohnwagen etc.
das zero wire von utc wäre eine denkbare Lösung. Läuft via UltraSync auch ohne Netzwerkkenntnisse und im mobilen Bereich. Sowohl für die UTC Alarmkomponenten als auch mit dem integrierten z-wave Sender/Empfänger eine alltagstaugliche Lösung. Aufschaltbar oder nicht, ganz wie der Kunde es möchte, gibt ne App für und die Komponenten sind über Jahre erprobt. Rolling Code und alle sicherheitsstandarts
inklusive. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-05-2017, 15:52
Schau Die mal das Voxout GSM Modul an
LG mgagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
19-05-2017, 16:11
na da hat er ja gleich 2 Probleme
Einmal ist das voxout alles andere als Bedienerfreundlich und einfach zu programmieren (ich kämpfe jedesmal) Zum zweiten hat er da noch keine Funkaktoren bei und muss die zusätzlich kaufen und einbinden. Scharf unscharf geht dann nur noch via mobile Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-05-2017, 21:13
Sind aber keine richtigen Probleme, sondern Herausforderungen
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-05-2017, 00:34
Azor von Jablotron (JA-60)
24V vom 12V Akku | sysalarm | 11 | 3.133 |
04-05-2023 19:57 Letzter Beitrag: surfer1203 |
Körperwellentechnologie etc | eldar | 9 | 9.878 |
18-11-2012 20:43 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
[Suche] schöne!!!! Status-Anzeige (Lampe, etc) | rukoolla | 4 | 4.622 |
23-04-2012 18:41 Letzter Beitrag: rukoolla |
