Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
24-01-2019, 09:48
Hallo zusammen.
Werde irgendwie aus der Doku nicht schlau.
z.B. Versa kann auf max 30 Meldelinien erweitert werden.
Das Funk Modul Versa-MCU kann max 30 Funkmelder verwalten?
Also zusammen hat man dann max. 30 verdrahtete Melder und 30 Funkmelder?
Oder kann die Versa zusammen nur 30 Melder verwalten?
Oder ist das wie bei der Integra.
Versa 10 = physiche 10 Linie und dann können max. 20 Funkmelder verwendet werden.
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
24-01-2019, 13:36
RE: Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird.
25-01-2019, 13:06
(24-01-2019 13:36)Animal schrieb:  Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird.
Danke für die antwort. Habe mir schon so gedacht. Nur 30 Melder kann in Zukuft vielleicht doch wenig werden.
Wahrscheinlich kaufen sich allein schon deswegen die meisten Integra min. 64, und dann ist aufpresi für 128 nicht mehr viel, dann landet man bei 128 Plus.
28-01-2019, 10:58
So ist es oft, ja
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 4.885 05-02-2023 19:13
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.124 28-06-2022 08:40
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 3.902 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 5.104 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 2.473 25-01-2020 21:49
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 2.662 10-01-2020 08:59
Letzter Beitrag: banane
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 1.863 19-03-2018 22:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Integra Control - unerwünschte Meldelinien curius 2 2.589 06-09-2017 07:54
Letzter Beitrag: curius
  VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? NiceIce 1 2.468 31-07-2015 09:10
Letzter Beitrag: NiceIce
  Unterschied integra 64 und versa plus eabe 8 7.528 20-04-2015 06:39
Letzter Beitrag: Animal
