JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich
28-08-2017, 08:43
gibt es mittlerweile einen neuen Lösungsansatz zum Bedienteil JA-154E? Sporadisch ist das Bedienteil nicht nutzbar: Jablotron-Logo kreist, Gelbe Statusleuchte blinkt. Das ist gerade beim Unscharfschalten sehr ungünstig, vor allen Dingen, wenn man sein Smartphone nicht dabei hat. Eine Alarmauslösung lässt sich nicht mehr vermeiden. Das Thema ist bereits im Forum diskutiert worden. Eine Lösung ergab sich für mich leider nicht. Alle Komponenten haben die aktuelle Firmware. Batterien wurden entnommen und neu eingesetzt. Der Empfang liegt bei 90%. Das Funkmodul ist nicht das aktuelle Modell. Lieben Dank für entsprechende Rückmeldungen!! Ralf |
28-08-2017, 18:53
RE: JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich
Bedienteil tauschen und zurück schicken. Hatte ich auch schon öfters. |
29-08-2017, 12:59
Hallo Hovawart,
eventuell hat Dein Bedienteil einen Defekt, auch könnte es an ungleichen Firmwareständen liegen, dieses bitte überprüfen. Hast Du mal geschaut ob Du bei der Signalmessung irgendwas hast was Dir da vielleicht einen Dauerträger reinstreut? Ich hatte Anfang des Jahres eine Anlage in Betrieb genommen, die komplett einwandfrei lief nur das Bedienteil zickte, dann habe ich das getauscht und es brachte keine Besserung. Zum Schluss stellt sich heraus, das neben der EMA im Schrank ein Funkkopfhörerset von Medion mit 868 MHz im Standby stand und dies hat einen Dauerträger reingestreut. Trotz 90% Signalqualität hat der 50% Träger ordentlich dazwischengefunkt. Kopfhörerset einfach einen Meter weiter weg gestellt und der Dauerträger war futsch. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Verbindungsprobleme JA-154E | megagramm | 8 | 3.576 |
16-11-2023 11:10 Letzter Beitrag: Simon_CH |
Bedienteil JA-154E | Schuko66 | 2 | 2.235 |
22-05-2021 12:13 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-154E | MolinoDK | 0 | 2.343 |
28-09-2019 18:53 Letzter Beitrag: MolinoDK |
Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E | Zielinger | 3 | 4.094 |
10-06-2019 21:13 Letzter Beitrag: Zielinger |
externer Türkontakt an JA-154E | Topy190675 | 8 | 5.219 |
28-12-2018 12:45 Letzter Beitrag: Topy190675 |
JA 154E Signalisierung | M-d-ley | 10 | 6.526 |
21-01-2018 17:47 Letzter Beitrag: Pollex |
Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell | Dom Jnzn | 3 | 4.310 |
08-01-2018 09:15 Letzter Beitrag: Dom Jnzn |
Probleme JA-100 JA 154E | smoggi | 9 | 8.456 |
17-02-2017 21:30 Letzter Beitrag: burkiwitsch |
Programmierung JA 154E bzw. 152E | TiN1 | 11 | 9.609 |
09-05-2016 21:39 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 2.361 |
16-12-2015 16:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
