3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
06-09-2017, 16:54
Wie im Betreff angegeben, versuche ich 3 Dualmelder auf dem Melderbus 2 einer complex 400h ans Laufen zu bringen.
2 Funktionieren problemlos (Mit Adresse 1 und 2). Versuche ich jedoch den dritten (auf Adresse 3 eingestellt) einzubinden gibt es nach dem RESET immer eine Sabotage. Die Sabotage kommt natürlich nicht, wenn ich den Melder mit compasX herausnehme (Aktiv = ---). Am Melder liegt's nicht, auch nach Meldertausch gibt immer ab 3 Dualmelder eine Sabotage bei Adresse=3. Hab auch mal sämtliche Melder auf Melderbus 2 gelöscht und einzeln wieder neu programmiert, ab Adresse=3 immer das gleiche Ergebnis (Sabotage). Wo liegt denn hier mein Denkfehler? Wäre für jeden Tipp dankbar ... |
06-09-2017, 18:22
RE: 3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
Wandert der Fehler mit wenn du der 3 mal die 1 gibst und umgekehrt?Evtl falsch adressiert?Für 3 muss die 1 und 2 gedippt sein.
06-09-2017, 18:36
Oh, Mann, bin ich blöd ...
Die DIP-Schalter sind natürlich binär zu addieren, also Wertigkeit 1,2,4,8,16,32 (und nicht 1,2,3,4,5,6) Da kann ich's ja lange versuchen ... Seltsam, kaum macht man's richtig, funktionierts ... |
