GBM bei 3fach Verglasung
28-10-2017, 05:30
Einen schönen einen guten Morgen.
Mal eine Frage nur aus Interesse. Wenn normale gmb auf 3fach Verglasung verklebt werden... Wann lösen die aus? Auch bei Bruch der äußeren oder Bruch der inneren Scheibe? |
28-10-2017, 21:51
RE: GBM bei 3fach Verglasung
Die GBM lösen erst bei der inneren Scheibe aus. Auf jeden Fall zu spät.
28-10-2017, 22:35
Es kommt darauf an, was für ein Glasbruchmelder. Aktive lösen definitiv erst beim Bruch der inneren Scheibe aus, da hier ja die Scheibe aktiv durch Senden, Empfangen und Vergleichen auf Veränderungen geprüft wird. Akustische und passive Melder reagieren auf die Frequenzen, die bei Glasbruch entstehen. Daher können diese auch schon früher auslösen, auch wenn es nicht gewünscht ist.
Aber wenn die Auslösung erst bei der inneren Scheibe entsteht, ist es meiner Meinung nach nicht zu spät, da ja erst mit dem Bruch der dritten Scheibe der Durchstieg möglich wird. Glasbruchmelder dienen ja zur Erkennung auf Durchstieg. Bei einer früheren Auslösung ist die Fehlalarmanfälligkeit einfach zu hoch. Es ist ja eine Einbruchmeldeanlage und keine Einbruchvoraussageanlage. |
GBM nach Hagelschaden wiederverwenden? | sysalarm | 5 | 1.304 |
06-09-2023 13:14 Letzter Beitrag: sysalarm |
GBM bei Sicherheitsglas | DanielS | 13 | 6.015 |
05-03-2021 12:32 Letzter Beitrag: 5624 |
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 3.514 |
13-03-2016 18:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
passiven GBM gegen Sabotage | _Wolfgang_ | 10 | 9.258 |
11-03-2016 16:21 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
