XT2 Keypad Outdoor
29-11-2017, 19:03
XT2 Keypad Outdoor
ich habe mir zu meiner XT2Plus Anlage ein Outdoor Keypad zugelegt. Ich habe es an die Zentrale angemeldet. Bis dahin kein Problem.
Der Aktivierungsbutton der Tastatur (Oben rechts) hat ein Touch-Problem. Manchmal gibt es eine sofortige Reaktion (Button leuchtet blau), aber meistens ist keine oder sehr verspätete Reaktion.
Ist das Keypad jetzt kaputt, oder mache ich etwas falsch?
Danke für Antworten
Der Bobel
29-11-2017, 22:26
RE: XT2 Keypad Outdoor
Es ist ein bekanntes Problem. Das Outdoor Keypad reagiert bei reinem Batteriebetrieb sehr träge. Insbesondere das Aufwecken aus dem Standby funktioniert, wie bereits von dir beschrieben, sehr unzuverlässig. Abhilfe kann durch Anschluss des beiliegenden 12V DC Netzteils geschaffen werden. Es ist im Anschluss nicht nur dauerhaft eingeschaltet, es funktioniert auch wesentlich präziser.
30-11-2017, 17:50
Hallo Bobel,
dieses Problem wurde bereits vor einiger Zeit behoben. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise aus dem Handbuch (Bild anbei).
Beste Grüße,
Ihr LUPUS-Electronics Support
02-12-2017, 11:49
Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt passt es Smile
Der Bobel
09-01-2018, 22:41
Leider ist es bei mir so, dass - obwohl das Aussenkeypad bei mir nicht per Batterie, sondern per Strom betrieben wird - das Keypad immer mal wieder "einschläft" , so dass man es ersteinmal nicht bedienen kann, sondern mit den Fingern irgendwie herumwischen / auf Tasten drücken muss, bis wieder eine Scharf/Unscharf-Schaltung möglich ist. Dann blinkt irgendwann dieses "Info"-Licht, dann geht es wieder. Meine Frau lässt es deswegen dann sein, die Anlage beim Verlassen scharfzustellen ("Das Ding tut es mal wieder nicht"), was natürlich nicht Sinn des Ganzen sein sollte....
10-01-2018, 17:47
Hallo Servilianus,
auch mein Outdoorkeypad V2 wird über Strom betrieben und hat zusätzlich für etwaigen Stromausfall die Batterien an Bord. In gut 1,5 Jahren ist es eigentlich noch nie eingeschlafen und immer sofort online. Es ist wirklich absolut problemlos - was man nicht von allen Lupus-Aktoren behaupten kann - und wird von der ganzen Familie ohne Gemecker genutzt. Deshalb könnte Ihr Gerät möglicherweise defekt sein. Vielleicht mal bei Lupus reklamieren?
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.564 24-03-2023 09:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 2.077 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 3.525 07-01-2023 19:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 1.296 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.251 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 18.735 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 3.540 28-12-2021 11:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.875 02-02-2021 19:00
  keypad v2 roman 1 2 3.033 22-12-2019 17:37
Letzter Beitrag: framat
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.615 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
