Relaisausgänge
25-12-2017, 15:12
Relaisausgänge
nachdem nun endlich die Anlage läuft (allerdings nur mit der kleinste Innensirene um die Nachbar nicht gleich zu vergraulen, Rest dann wenn einwandfreie Funktion), fehlen mir ein 4 Angaben zu die Ansteuerung der Relaisausgänge. Bitte gibt mir kurz eine Hilfestellung. Egal ob ich das über das Bedienteil, oder über die Software eingeben muss. Danke Tom Meine bisherige Konfiguration: Ausgangseinstellungen an MX: 1) Innensirene (Sirene) 2) nicht belegt (Blitz folgend) Zus. Schaltausgang: 1) Innensirene SG1250 (Akt./Deakt.) 2) Innensirene SG1250 LED (Aktiv folgend) 3) 1. Außensirene SG1800 (Akt./Deakt.) 4) 2. Außensirene SG1800 (Akt./Deakt.) 5) 1. IO-Melder für Z-Wave über Raspberry (Akt./Deakt.) 6) 2. IO-Melder für Z-Wave über Raspberry (Akt./Deakt.) 7&8) frei (nicht verwendet) Was ich möchte, bzw was gerade (vermutlich) so nicht tut: A: 1 MX) und 1 Relais): Innensirene soll bei alle Alarme loslegen, egal ob Rauch, oder A/B/C/D. Bedienteile sind kaum hörbar. Nicht nur wie bisher das Bedienteil B: 2) LED soll brennen, wenn die Anlage scharf ist, egal ob A/B/C/D- Damit ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass die Anlage scharf ist. nicht wie bisher nur wenn die Sirene auch abgeht C: 3&4&5) Aktiv bei Zone A und Alarm, nicht bei B, C, D. Damit nur außen Alarm abgeht, wenn wir nicht da sind. Ebenso um das Licht anzumachen und die Rolladen hoch zu fahren im Alarmfall nicht getestet, aber tut bestimmt auch bei B, C, D D: 6) Soll auslösen, wenn Zone A aktiv geschalten wird, nicht B/C/D. Also nur bei Aktivschaltung, nicht bei Auslösung! Damit hiermit die Heimautomatisierung in die Abwesenheitssimulation geht. Die Einstellung jetzt ist schrott. Jetzt löst er aus, wenn Alarm ausgelöst wird Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
26-12-2017, 11:07
RE: Relaisausgänge
Sitz seit Stunden an dieses Forum und mit Multimeter an die Anlage um meine Fragen möglichst schnell gelöst zu bekommen. Brauche die Alarmanlage in wenige Tage...
Mittels Suche fand ich diesen Beitrag, welche mir den Denkanstoß gegeben hat http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-MX-Relaisplatine Also Thema vermutlich gelöst mittels Aktiv Impuls. Es folgt aber eine weitere Frage, denn mit meine Lösung grille ich die Relaisplatine durch Kurzschluss. Gottseidank ist es mir aufgefallen.... Die empfohlene Verdrahtung der SG1800 sieht vor: NO 0V NC 12V C zu C+ der Sirene Lege ich nun auf C nochmal +12V an wenn B-D aktiv sind (Impuls 3), bleibt 12V auf C+, auch in Alarmfall. Damit gehen die Sirenen nicht ab, wenn B-D aktiv sind und der Alarmfall eintritt. Das Problem: Das Relais für die SG1800 schaltet aber in Alarmfalls auf 0V (NO). Nun habe ich auf C 12V liegen, welche auf 0V kurzgeschlossen wird. Damit muss ich die Belegung von NO weglassen. Warum lautet die Empfehlung im Alarmfall 0V auf C+ dwr Sirene zu legen? Reicht nicht der Abbruch der 12V-Versorgung? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Und will meine vermeintliche Lösung nicht vorenthalten, für Anwender mit gleiche Fragestellung. Ebenfalls wäre ich dankbar wenn ihr euch die Zeit nimmt, nicht dass ich ein Gedankenfehler habe... Meine neue Konfiguration zur Problemlösung: B-D auf externe Alarm, damit nicht nur die Bedienteile tun wenn B-D aktiv sind, die sind zu leise Haken bei Feuer Signalgeber, damit gehen wohl die ganze Sirenen wenn Feuer ist Ausgangseinstellungen an MX: 1) Innensirene (Sirene) 2) nicht belegt (Blitz folgend) Zus. Schaltausgang: 1) Innensirene SG1250 (Einbruch) 2) Innensirene SG1250 LED (Aktiv Impuls 2) 3) 1. Außensirene SG1800 (Einbruch) 4) 2. Außensirene SG1800 (Einbruch) 5) 1. IO-Melder für Z-Wave über Raspberry (Einbruch) 6) 2. IO-Melder für Z-Wave über Raspberry (Aktiv Impuls 1) 7) beide Außensirenen (Aktiv Impuls 3) 8) frei (nicht verwendet) Impuls 1: Zone A, Dauer 0 (dauerhaft) Sorgt dafür, dass der IO Melder mit 0V versorgt wird (12V liegt direkt auf Sensor an), sobald Zone A aktiviert wird Impuls 2: Zone B, C, D, Dauer 0 (dauerhaft) Sorgt dafür, dass der LED der SG1250 mit 0V versorgt wird, sobald Zone B-D aktiv ist Impuls 3: Zone B,C,D, Dauer 0 (dauerhaft) Sorgt dafür, dass die Außensirenen nicht losgehen, sobald Zone B-D aktiv sind. Hierzu schaltet Relais 7 12V auf die C+ der beide Sirenen Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
28-12-2017, 18:29
RE: Relaisausgänge
Ich vermute, dass der C+ Eingang der SG1800 intern mit meinem Pulldown Widerstand sowieso nach 0V gezogen wird. Das könntest du überprüfen, indem du die Spannung am unbeschaltenen C+ misst. Wenn es so ist kannst du dann auch die Verbindung NO->0V trennen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Relaisausgänge einer Zone Zuordnen | simme | 4 | 3.963 |
01-05-2017 23:15 Letzter Beitrag: Manfredo |
LX Relaisausgänge Programmieren .. | alter Meckersack | 4 | 3.620 |
22-11-2015 10:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
