DS 7700 am Voip Anschluß
07-01-2018, 18:16
wahrscheinlich nervt die Frage jetzt schon ein wenig, aber kann mir jemand verraten, warum es verschiedene Aussagen über die Funktionsfähigkeit des DS 7700 am Voip Anschluß gibt?! Es gibt die Artikelnummer 057651.10 und .20, funktionieren beide am ISDN Anschluß über Voip und wenn ja, mit welchem Softwarestand? Und wir benötigen keinen 2. Übertragungsweg... Vielen Dank im voraus |
07-01-2018, 18:25
RE: DS 7700 am Voip Anschluß | |||
07-01-2018, 18:29
Sprache, also AWAG, ja, Datenübertragung (AWUG) je nach Protokoll zwischen unzuverlässig bis gar nicht.
Der S0-Anschluss am IAD/Router ist emuliert, sprich die Layer1-Überwachung und die Sabotagefreischaltung funktioniert nur zwischen ÜE und Router. Wenn die DSL-Verbindung ausfällt, bekommt die ÜE es nicht mit. Das 7700 ist doch IP-fähig, also eine Datenübertragung per IP zur NSL ist doch möglich. Muss nur konfiguriert werden. |
07-01-2018, 18:31
Diejenigen Wählgeräte ,die wir nicht migriert bekommen, bekommen als Mindestanforderung eine FB 7490 oder 7590 mit Notstromeinrichtung (separat, nicht aus der EMA) verpasst.
Die von uns betreuten WGs funktionieren am Anschluss der DTAG. Kabelanbieter sind bei uns wenig vertreten, diejenigen haben meist jedoch ip wgs. Wenn ich es probieren müsste, wäre eine FB 7490 die Mindestanforderung. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-01-2018, 18:35
Ok, das steht ja auch in der Artikelbeschreibung.
Also ist die Empfehlung von Honey... beim DS 7700 mit der Artikelnummer 057651 auf das DS 6750 umzusteigen nur wegen des 2. Übertragungsweges auf der Infoseite?! https://www.security.honeywell.de/filead...nik_web.pd |
07-01-2018, 19:02
Ich denke mal eher, dass die Tauschempfehlung daher kommt, dass das 057651 ohne .10 oder .20 einfach nur Uralt ist und bereits seit Jahren von der Firmwareversorgung ausgeschlossen ist. Das 057651 steht auch als ISDN und nicht wie die anderen als ISDN/IP drin, also scheint da irgendwas zu fehlen.
Auf der letzten Seite steht eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse, die werden wohl am besten sagen können, warum das 057651 auf der Liste steht. |
07-01-2018, 20:28
(07-01-2018 18:31)funkistnichtalles schrieb: Diejenigen Wählgeräte ,die wir nicht migriert bekommen, bekommen als Mindestanforderung eine FB 7490 oder 7590 mit Notstromeinrichtung (separat, nicht aus der EMA) verpasst. Ich konnte nach Umstellung vom herkömmlichen ISDN mit NTBA zu einem TK Voip Anschluß und einer FB 7490 ein DS 7500 nicht mehr zur Übertragung der digitalen Meldungen am ISDN Anschluß überzeugen! Vielen Dank allen erstmal für die Antworten, ich werde mich da mal telefonisch melden und nährers in Erfahrung bringen. Bis dahin werde ich mir noch ein zwei DS 8800 analoge hinlegen, die arbeiten am ab Port der FB einwandfrei... Vg und schönen Abend |
07-01-2018, 20:46
IP-Übertragungen per VdS 2465 mit deiner ÜE möglich sein, zumindest kann man die in WFA auswählen.
07-01-2018, 22:01
Nur so am Rande: der interne S0 ist werkseitig an der FB nicht geroutet.
Ist mir auch schon mal passiert, dass die Umprogrammierung auf ISDN Anlage beim ersten Mal nicht angenommen wurde. Und T 38 hake ich auch jedesmal an. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß | mptoecker | 7 | 4.917 |
14-06-2021 20:56 Letzter Beitrag: ManniTom |
Sich selbst anrufen lassen über das RFW DS 7700 | Shadow1997 | 2 | 1.797 |
24-05-2021 21:55 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ | omega-schorse | 1 | 3.189 |
30-01-2019 17:11 Letzter Beitrag: Herki |
DS 7700 | Marcus Liegmann | 6 | 4.457 |
27-07-2017 20:38 Letzter Beitrag: Blinded |
DS 7700 IP | ema1965 | 6 | 8.835 |
12-01-2016 01:40 Letzter Beitrag: maegges |
