Anschaltung neue Kameras JI-112C
21-01-2018, 13:38
hate jemand schon Erfahrungen bei der Anschaltung der neuen Kameras an das JA100 System? LG |
21-01-2018, 15:43
RE: Anschaltung neue Kameras JI-112C
noch nicht, die sind in Dänemark noch nicht freigegeben
21-01-2018, 19:18
Wir haben bereits ein Modell zum Testen hier.
Morgen am Montag erfolgt ein Update der Jablotron Cloud, damit die Kameras dort auch eingebunden werden können. Am Mittwoch haben wir ein Webinar mit unserem Distri. Werde danach ausführlich berichten. Zu den Kameras: Es sind HikVision Modelle und werden direkt mit einer Anschlussbox geliefert. Was ich vorab schonmal sagen kann ist, dass lediglich ein Zugriff via App oder über myjoblotron möglich ist (Life-Stream und Aufnahmen). Also kein direkter Zugriff über den Browser. Zudem besitzen die Kameras keine Möglichkeit der Speichererweiterung via SDXC Karte. Die Videodateien werden somit in der Cloud gespeichert, was kostenpflichtig sein wird. Hier gibt es zwei Varianten, 3 oder 7 Tage. Preise für den Endkunden stehen noch nicht fest. Der Hauptanwendungsbereich wird daher keine direkte 24h Videoüberwachung sein, sondern insbesondere einen Alarm zu verifizieren oder im Bereich der Perimeterüberwachung in Kombination mit Außenbewegungsmeldern. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
24-01-2018, 05:48
(21-01-2018 19:18)SafeHome Moritz schrieb: Wir haben bereits ein Modell zum Testen hier. Danke Dir für die esten Infos. Die Kameras haben dann auch sicher eine andere Firmware als Hikvision oder? |
27-01-2018, 08:00
Über die Firmware kann ich wenig sagen, da das WebInterface nicht zugänglich ist. Alle essentiellen Einstellungen sind somit vorgegeben. Es wird sich somit um eine modifizierte FW handeln.
Hier noch eine Zusammenfassung: Die Kameras werden direkt mit der Jablotron Cloud verbunden und besitzen keine Position in der Zentrale. (Pro Account 20 Kameras möglich.) Alle internen Einstellungen der Kamera sind vorgegeben und können nicht geändert werden. Selbst die IP-Adresse nicht, welche auf DHCP steht. Die Kameras erstellen eine Videosequenz von 60 Sek. (30 Sek. vor und 30 Sek. nachdem Alarm, wenn in dem zugeordneten Bereich ein Alarm ansteht. Des Weiteren ist eine Videosequenz bei Scharf- oder Unscharfschaltung möglich, was jedoch keinen Sinn macht. Eine wichtige Funktion, ein PG zuzuordnen fehlt, wird jedoch durch ein Update noch folgen. Das kostenfreie Modell sieht die Speicherung von insgesamt 5 Videosequenzen vor (Ringspeicher). Der interne Speicher der Videokamera kann nicht erweitert werden. Die Einbindung in einen NVR oder in eine NAS ist ebenfalls nicht möglich. Das kostenpflichtige Modell für 3 oder 7 Tage speichert 60 Videosequenzen + eine Daueraufnahme für den jeweiligen Zeitraum. Das Preismodell steht aktuell jedoch noch nicht fest, weshalb der Service bis zum 30.04. kostenfrei genutzt werden kann. Die Videosequenzen können über myjablotron oder über die App lokal gespeichert werden. Zudem ist ein permanenter Life-Stream möglich. Ob jemand einen Anwendungsfall dafür hat, möge jeder selbst entscheiden. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
