Sirene anschließen?
08-02-2018, 08:53
Sirene anschließen?
Hallo an alle,
ich habe mir eine Abus Terxon M ins Haus eingebaut.Ich möchte jetzt im keller eine Zusatzsirene montieren bzw sie ist schon montiert.Ich habe den Optischen Alarm angeschlossen und funktioniert auch.Leider ist mir jetzt nicht ganz klar welchen Anschluss ich für den akustischen Alarm nutzen muss.Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus und Grüße
08-02-2018, 09:23
RE: Sirene anschließen?
Die Terxon M hat 2 Relais Ausgänge Op1 bestehend aus dem Wechselkontakt No1,C1 und Nc1 sowie Op2 bestehend aus No2,C2 und Nc2. Weiters hat die Terxon M einen Transistorausgang Op3, der max. 500mA schalten kann. Alle diese 3 Ausgänge kann man für den direkten Anschluss einer Sirene verwenden.
Ich nehme an, einen dieser Ausgänge hast du schon für den optischen Alarm verwendet, somit kannst Du an einen der übrigen Ausgänge die Sirene anschliessen.
Es ist egal, welchen Anschluss du für die Sirene verwendest weil man jeden der 3 Ausgänge über die Einstellungen dann noch als Sirenenausgang definieren muss. Mit den Einstellungen 081 bis 083 definierst Du die Funktionen der 3 Ausgänge. Wenn du zB. die Sirene an Ausgang 2 anschliesst, dann solltest du Einstellung 082 auf Wert 00(=Sirene) einstellen.
Wichtig ist auch zu wissen, wieviel Strom die Sirene im Alarmfall benötigt, davon hängt es ab, ob die Sirene von der Terxon M versorgt werden kann oder ob die Sirene ein separates Netzteil benötigt.
Wenn deine Sirene auch von Abus ist, dann solltest Du auf der Abus Webseite dafür auch einen Anschlussplan finden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-02-2018, 10:33
Ja mein optischer Alarm hängt jetzt auf dem OP3.
Die Sirene ist nicht von Abus, die hat mir rein vom Aussehen nicht gefallen darum hab ich mich für eine andere entschiedenBig Grin
Strom reicht aus, die Sirene hat optisch und akustisch, also zusammen, 300mA und die Terxon M schafft ja soviel ich weiß 750mA.
Dann hat es sich schon geklärt und ich werde es heute Abend versuchen.Vielen Dank für die schnelle HilfeSmile
Grüße Timo
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 1.205 09-07-2023 14:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.266 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.819 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 5.759 27-03-2018 09:53
Letzter Beitrag: trybear
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 4.417 02-10-2017 09:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Blitzleuchte SG1670 und Innensirene SG1250 an Terxon MX anschließen? Sandmann 1 2.894 04-12-2016 10:45
Letzter Beitrag: evertech
  Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? seat78 7 5.921 08-11-2016 20:42
Letzter Beitrag: seat78
  Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? Sandmann 5 4.050 30-06-2016 14:20
  SG1800 an eine Terxon LX anschließen tom_tom 11 6.212 17-07-2015 22:06
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 8.823 26-02-2015 20:57
Letzter Beitrag: frager
