Programmierprobleme ??
11-03-2018, 17:49
Hallo Forum,
ich habe nach erneuter Inbetriebnahme der SX Datum und Uhrzeit eingeben wollen und mich wohl kräftig "verprogrammiert" . Die Anlage zeigt zwar keinen Fehler an, jedoch kommt bei deaktivierter Anlage am Bedienteil ein Dauerton und die Meldung " Bereich A ---" , egal welche der angeschlossenen Zonen geöffnet wird (Also wenn ich das mit Magnetkontakt gesicherte Fenster/Tür öffne). Ein Reset auf die Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Gibt es die Möglichkeit, die vorhandene Programmierung für einen "Neuanfang" vollständig zu löschen? |
11-03-2018, 18:31
RE: Programmierprobleme ??
Hallo techniete,
verwendest Du irgendeine Zone die als Schlüsselschalter/Blockschloss definiert ist? Dann könnte es gut sein, dass Du mit irgendeinem Melder die Anlage unabsichtlich scharfstellst, sobald der Melder NC ist. Prüfe mal die Verdrahtung des Schlüsselschalters an welcher Zone der hängt und dann überprüfe die Zonenprogrammierung, ob das mit der Verdrahtung übereinstimmt und nicht fälschlicherweise ein Melder als Schlüsselschalter definiert ist. Und noch ein kleiner Tipp, der immer sehr hilfreich ist: Schreib Dir auf, wie Du die Anlage programmiert hast, dann musst Du im Falle eines Resets nur die Liste mit den einzelnen Punkten abarbeiten. Viele Grüße MyAlarmi |
12-03-2018, 11:12
Hallo MyAlarmi,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Hinweis auf das Verhalten der Zonen als "Schlüsselschalter" war für mich sehr wertvoll und hat mich -hoffentlich- auf den richtigen Weg gebracht. Ich gehe davon aus, dass ich meinen Denkfehler bei der Programmierung gefunden habe. Ich werde auch dem sinnvollen Hinweis folgen, die Programmierung Schritt für Schritt zu protokollieren. Dann sollte es in der Zukunft deutlich einfacher werden, die "alten" Zustände wieder herzustellen. |
12-03-2018, 13:07
Das ist doch schön, ein Problem weniger !
