Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren
19-03-2018, 15:37
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Parametrierung der Bewegungsmelder Comstar Dual C10.
Aufgrund von Familienzuwachs (Katze) möchte ich die Bewegungsmelder im EG komplett deaktivieren.
Wenn ich in CompasX bei Aktiv das "Ja" entferne, ist auch die Sabotageüberwachung der Melder außer Funktion. Also das Fehlen des Melders wird nicht erkannt, sofern nicht an diesem Strang nachfolgend "aktive" Melder angeschlossen sind.
Nun meine Frage, ist es sinnvoll den Melder auf Aktiv "Ja" zu setzen und den Alarmierungstyp "Einbruch" abzuwählen? So dass der Melder keine Alarmierung durchführt, das entfernen und sabotieren jedoch erkannt wird?
lg
20-03-2018, 20:40
RE: Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren
Warum "Komplett" aus der Anlage verbannen ?
BWM in einen eigenen Meldebereich und den dann "Deaktiviert" oder wenn die Katze ausser Haus ist wieder "Aktiviert"
das lasst sich dann alles am Bedienteil machen.
Gruss
21-03-2018, 07:46
Die Bewegungsmelder werden momentan nicht verwendet, zwecks Fehleranfälligkeit möchte ich keinen Meldebereich anlegen.
21-03-2018, 09:15
Wenn Du den entsprechenden Meldebereich sperrst, kann von dort auch keine Auslösung (durch Bewegung) erfolgen. Jedenfalls hättest Du so ohne permanente Parametrierungstätigkeit schnell den Bewegungsmelder (in der neuen Meldelinie) gesperrt bzw. wieder entsperrt. Wenn man mit/ohne Katze in Urlaub fährt bzw. das Haus verlässt und jedesmal neu parametrieren muss, dann ist das ein Aufwand, den man sich durch die Sperr-Möglichkeit der Linie sparen könnte.
Wenn ein Eindringling erst durch die Sabotage an einem gesperrten Bewegungsmelder erkannt wird, dann ist irgendwas mit Deiner Aussenhautsicherung nicht so ganz richtig.
22-03-2018, 19:42
Hallo!
Die Katze ist immer im Haus...
Also zwecks Fehleranfälligkeit würde ich diese wegparametrieren.
Mit den Meldebereichen kommen meiner Meinung nur Fehlarme.
Außenhautüberwachung (Magnetkontakte tlw. Glasbruchmelder) sind ja vorhanden, allerdings möchte ich halt gerne ein entfernen eines Melders gemeldet bekommen.
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 2.400 03-02-2022 23:15
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 9.856 28-01-2022 11:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.244 12-09-2021 13:50
  CSD und Telenot, obwohl nicht in der Anwahlfolge funkistnichtalles 12 5.081 10-05-2021 19:32
  BT 800 LED's parametrieren Turbopaulchen 8 6.562 16-04-2019 18:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H Crazzy .Cat 8 5.259 02-02-2019 21:23
  Telenot comXline 2516 GSM Passwort nicht vorhanden thommytt 1 4.026 09-09-2018 17:48
  Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet Michie77 4 4.177 17-10-2017 21:08
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 6.250 23-04-2017 19:55
Letzter Beitrag: Medion
  Telenot Schaltmodul parametrieren safetroniker 1 2.396 05-11-2016 11:48
