ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung
30-03-2018, 15:47
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe zur Videoüberwachung von Geschäftsräumen das ABUS Set TVVR36500 (WLAN Videorekorder mit 2 Domekameras) gekauft. Die Einrichtung und Anmeldung bei angeschlossener Netzwerkverbindung zuhause an meiner Fritzbox funktioniert einwanfrei. In den Geschäftsräumen möchte ich das System jedoch ohne Netzwerkverbindung betreiben (was laut Beschreibung auch gehen soll). Nach abgestecktem LAN-Kabel sind alle Kameras verschwunden und auch nicht mehr auffindbar. Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Grüße Peter |
31-03-2018, 20:34
RE: ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung
Du meinst ohne LAN Anbindung (Kabel) sondern NUR über WLAN ?!
Kabel rausziehen und die Kamera springt auf WLAN Betrieb um funktioniert nicht. Du musst die Kamera einrichten, entweder LAN oder WLAN. LAN würde ich immer bevorzugen. |
02-04-2018, 19:42
Hallo Wilko,
danke für deine Unterstützung. Mein Problem ist jedoch anders gelagert. Zur Inbetriebnahme und WLAN-Kameraanmeldung muss der WLAN Digitalrekorder über Kabel mit dem Internet verbunden sein (an FritzBox angesteckt). Später im Betrieb wird diese Verbindung zur FritzBox nicht mehr benötigt (ausser mal will mit Tablet oder Smartphone zugreifen). Ich will bewusst im Betrieb keine Netzverbindung, wenn ich nach der Installation jedoch das Kabel abziehe ist meine vorausgehende Installation mit Anmeldung meiner WLAN Kameras verloren. Hier der Originaltext aus der Anbleitung: Einfache und schnelle Installation Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzwerkkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkameras in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach Das Netzwerkkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll. |
25-04-2018, 17:54
Ist der WLAN Access Point im Recorder eingerichtet? Seite 16 der Anleitung
Wenn das geschehen ist würde ich die WPS Einrichtung der Kameras testen. Seite 38 der Anleitung https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...DE_1.2.pdf |
ABUS PPIC32020 ohne Funktion :-/ | lozdigloz | 1 | 440 |
11-12-2023 22:28 Letzter Beitrag: ssb-security |
Abus WLAN Außenkamera. PPIC 42520 ohne Pixelreduzierung? Empfehlung erbeten | Stanley | 4 | 2.924 |
02-07-2022 13:02 Letzter Beitrag: ssb-security |
ABUS W-LAN Kamera | Hesse0815 | 1 | 2.986 |
21-12-2020 20:16 Letzter Beitrag: peteralarm |
ABUS Tvip 21501 ipv6 ipv4 problem? | LevKaan2002 | 0 | 3.730 |
18-09-2017 14:27 Letzter Beitrag: LevKaan2002 |
Abus Eytron Digitalrekorder Problem CF Karte | Andi0815 | 2 | 4.469 |
11-06-2017 15:07 Letzter Beitrag: Andi0815 |
FUAA50000 AlarmTrigger an ipcb42550 über Netzwerk ? | helgreim | 0 | 3.121 |
07-04-2017 09:31 Letzter Beitrag: helgreim |
IR HD 720p Netzwerk Außendomekamera anschließen | krystian | 1 | 2.948 |
01-03-2015 21:36 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
