Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
09-04-2018, 18:32
Moin!
Eine Handvoll Raumelder - vernetzt - gibt im Alarmfall eine 9V-Spannung aus (Batteriespannung). Nun würde ich die gern mit der Complex 200H "verheiraten". Die EMZ mag aber keine Spannung an den Eingängen. Ein Relais für 9 Volt habe ich nicht (kenne ich auch nicht), sehr sparsam müßte es auch sein (da aus der Rauchmelderbatterie gespeist).
Eine andere Idee: Ein Mikro-Reed-Relais mit ein paar Wicklungen Trafodraht umwickeln (ich habe da noch sowas in 0,1 qmm Querschnitt). Könnte das funktionieren? Wieviel Umdrehungen bräuchte ich wohl?
Oder andere Ideen?
Thomas
09-04-2018, 20:13
RE: Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
Häufig gibts doch von den Herstellern vernetzter Rauchmelder auch entsprechende Relais-Module, die man in einen Melder reinsetzen kann.
Ich würde es mit nem Transistor bauen, verbraucht weniger Strom und sind nicht viele Teile.
09-04-2018, 20:25
Kennst du den Unterschied zwischen "ist vorhanden" und "muß bezahlt werden"?
Von FlammEx (die heissen inzwischen anders) gibt es Funk-Module für die Melder. Aber ich mag kein Funk, wenn ich auch mit einem Kabel auskomme. Darum sind die Melder verkabelt...
T: Die 9V als Basisansteuerung? Dann brauche ich ja immer noch ein Relais, um den Meldeeingang potentialfrei zu bekommen. Oder ist dir eine andere Variante im Sinn?
Thomas
09-04-2018, 21:06
Hallo Thomas
Schau mal nach Finder 36.11.9.009.4011 .
Schaltet 10A und hat 9V DC Betriebsspannung, die Spule hat 225 Ohm.
ich hoffe ich konnte helfen
Udo
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 257 21-04-2024 15:46
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.284 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.568 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.364 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.340 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.674 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.960 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.719 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.167 22-05-2021 12:29
  Complex 200H - GSM erweitern GrexAut 25 8.974 10-04-2021 21:04
