Bitte um euren Rat
15-11-2012, 19:05
Bitte um euren Rat
Hallo zusammen:-)
Ich suche bereits seit drei Wochen eine passende Funkalarmanlage und bitte Euch um Rat. Folgendes sollte möglich sein bzw. es wäre eine direkte Kaufentscheidung:-) (die Funkanlage wird ergänzt zur bestehenden (alten) verdrahteten Anlage): 1.) 3 Funk Außenbewegungsmelder, tierimmun, dual (wenns geht mit "oder" nicht "und" Voreinstellung=> also der radar oder infrarot Auslöser soll auslösen und nicht erst beide zusammen das wäre sehr gut) 2.) Funkglasbruchmelder (durch Frequenz) und/oder Erschütterungssensor für die Scheibe 3.) 3-4 Verdrahtungsmöglichkeiten für eine verdrahtete Innensirene, evt. eine verdrahtete Außensirene und ca. zwei Blitzleuchten (Terrasse und Hausfront) 4.) Evtl. eine Funk-Lichtschranke für den Eingangsbereich da dort auch eine Glasfront neben der Türe ist und diese dann Türe und Glas abdecken würde!? 5.) Zwei Funk-Innensirenen Für Vorschläge, Tipps und Hilfestellungen bin ich Euch unendlich dankar, da ich täglich nach dem richtigen System suche;-( Lieben Dank schon mal!! |
15-11-2012, 23:14
RE: Bitte um euren Rat
Hallo Flexchamp,
ich mag dich nicht frustrieren, aber du wirst eine fertige Anlage nach deien Vorgaben nicht finden. Es sind viele einzelene Schritte nötig um deinen Wünsche gerecht zu werden. Da gibt es keine Lösung "out of the box". Einige Wünsche sind unrealistisch. Du kannst nicht einen tierimmunen Melder wünschen und dann Maßnahmen die den Melder sicherer machen wie ein Verknüpfung verschiedenen Sensoren aufheben wollen. Hier ist wiedereinmal die Planung direkt vor Ort der Schlüssel zu einer erfolgreichen Umsetzung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-11-2012, 21:57
Hallo Tim,
habe heute einen Bewegungsmelder von Bosch gefunden, der dies kann! Als Anlage die nahezu kompromisslos alle Erwartungen erfüllt (bis auf Funk-Lichtschranken) wurde mir heute von einer Firma die Secvest2Way von Abus vorgeschlagen. Ich glaube ich schaue da mal genauer im Forum falls sonst keiner mehr einen Tipp hat!?!?! Grüße flexchamp |
16-11-2012, 23:26
Hallo flexchamp,
(16-11-2012 21:57)flexchamp schrieb: habe heute einen Bewegungsmelder von Bosch gefunden, der dies kann! Mags du mir mal dei Type nennen, möchte auch nicht doof sterben. Zitat:wurde mir heute von einer Firma die Secvest2Way von Abus vorgeschlagen. Abus ist nicht meine Baustelle, da kennen sich hier andere besser aus. Viel Erfolg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-11-2012, 11:05
Hi Tim,
also da gibts einige Bewegungsmelder die wirklich gut zu seinen scheinen.. ich gehe aber nur auf die preislich noch erschlinglichen für Normalsterbliche ein denn ich glaube keiner hat Lust mal eben 1500-2000€ für einen Bewegungsmelder zu bezahlen... also im Preissegment 100-300 € wären diese hier wohl ganz gut: Bosch aus der TriTech Serie: http://resource.boschsecurity.com/docume...315339.pdf Indexa: http://www.xxl-technik.de/Alarmanlagen/I...7287d294a8 Abus: http://www.expert-security.de/Alarmanlag..._264_0.htm Die Melder werden beworben, dass sie ideal als Voralarmmelder für Einbruchmeldeanlagen geeignet sind zur Außenhautüberwachung.. Grüße flexchamp |
17-11-2012, 11:33
Der OD850 ist aber kein Funk-Melder!
18-11-2012, 12:07
@rukoolla
OD850 steht, wie der pdf zu entehmen, für eine Serie von Bosch! Zum Schluss steht da, beispielsweise beim OD850-F1 eine Funkfrequenz. Die Secvest hätte zudem auch die Möglichkeit die verdrahtete Variante anzuschließen.. |
18-11-2012, 13:45
Hallo flexchamp.
Die Frequenz ist keine Funk-Frequenz sondern die Sendefrequenz der Mikrowelle. Er ist ausschließlich drahtgebunden zu betreiben! Grüße |
18-11-2012, 14:15
Da hat rukoolla vollkommen recht, es handelt sich um einen verdrahteten Melder. Übrigens scheint der Melder auch gar nicht für den deutschen Markt zugelassen zu sein oder sieht jemand hier in den Bestellangaben irgendwo Deutschland aufgeführt?
OD850‑F1 TriTech Melder für den Außenbereich (10,525 GHz), Artikelnr. 4.998.155.081 Für den Einsatz in Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Griechenland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, Ukraine, Nord-, Mittel- und Südamerika und im asiatisch/pazifischen Raum. Betrieb bei 10,525 GHz. Für den Außenbereich oder raue Umgebungen. Motion Analyzer II-PIRSignalverarbeitung, zwei Empfindlichkeitsstufen, Störfestigkeit gegenüber Luftzug und Insekten, Überwachungsbereich von 15 m x 15 m. OD850‑F2 TriTech Melder für den Außenbereich (10,588 GHz), Artikelnr. 4.998.155.080 Für den Einsatz in Frankreich und Großbritannien. Betrieb bei 10,588 GHz. Für den Außenbereich oder raue Umgebungen. Motion Analyzer II-PIR-Signalverarbeitung, zwei Empfindlichkeitsstufen, Störfestigkeit gegenüber Luftzug und Insekten, Überwachungsbereich von 15 m x 15 m. Ich sag' mal, dieser Melder fällt aus wegen 'ist-nicht'... ;o) VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
18-11-2012, 15:01
Wo kein Kläger,...
liegt wohl daran, dass die Sendeleistung zu groß für D ist, deswegen darf man diese nur in geschloßenene Räumen verwenden... |
08-12-2012, 17:10
(15-11-2012 19:05)flexchamp schrieb: Hallo zusammen:-) OK ... wenn Du Dir Punkt 1 nochmal genau durchliest und Dir dann die Antwort von timbaum darunter ansiehst, dann wirst Du merken, dass es den von Dir gesuchten Melder eigentlich gar nicht geben kann. Dual-Melder mit "oder" Verknüpfung wären ja nichts anderes, als zwei verschiedene Melder in einem gemeinsamen Gehäuse die sich einen Funksender teilen und sie würden ständig Fehlauslösungen produzieren. Wenn jede Melderkomponente "für sich allein" auslösen darf und Du keine "und" Verknüpfung brauchst, dann brauchst Du auch keinen Dual-Melder!!! Bedenke aber folgendes: die Radarkomponente macht bereits Alarm, wenn Dein (zusammengeklappter) Sonnenschirm im Wind flattert ... der IR-Melder löst aus, wenn sich Deine Hecke bewegt ... Ich weiss nicht, ob das Deine Nachbarn gut finden. Du hast Doch Nachbarn, oder? Wenn Du Dir Punkt 1 nochmal durch den Kopf hast gehen lassen, dann kannst Du die restlichen Punkte mit nahezu jedem aktuellen Hybrid-Alarmsystem und ein wenig Kreativität realisieren ... spontan würden mir die OASIS 80, die ABUS Secvest 2way oder die Daitem D16 einfallen. Gibt aber bestimmt noch mehr ... |
