Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren
28-09-2018, 06:39
Ich habe seit heute den Zustand, dass die untere gelbe Fehler-LED durchgehend leuchtet, wenn die Anlage das Entsperren quittiert (d.h. blau und gelb leuchtet). Egal ob aus dem ARM oder Home-Modus.
Beim Sperren selbst oder Status-Abfrage selbst leuchtet die nicht. Batterie hat Status=OK, sollte also auch gut sein. Im Frontend kann ich nichts sehen, was das jetzt auslöst...
Jemand ne Idee?
29-09-2018, 19:06
RE: Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren
Hattest du heute einen Sensor Fehler oder einen Fehlalarm?
Dann wird die gelbe LED mit angezeigt, diese sollte dann aber nach spätestens einem Tag verschwunden sein, beim Scharfschalten.
30-09-2018, 23:20
Guter Tipp! Am Tag zuvor habe ich einen Wassermelder verbaut und vorher getestet.
Aber warum zeigt das Keypad dann was an, selbst nach etlichen Arm/Disarms. Im Web-Frontend war ja nichts zu sehen/weg zu klicken. Zu sehen war es auch immer nur beim Disarm. Nie beim Arm...
Aber ja, die gelbe Lampe leuchtet nicht mehr - es könnte daran gelegen haben.
02-10-2018, 18:25
Tja warum das so ist, kannst du ja mal den Hersteller fragen.
Ich vermute es soll damit signalisiert werden, wenn man nach Hause kommt und irgendein Problem vorliegt.
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 1.090 28-04-2023 23:38
Letzter Beitrag: ssb-security
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 1.711 02-11-2022 11:10
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 11.022 31-03-2021 02:53
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 4.408 16-12-2019 14:45
Letzter Beitrag: thoern
  Steuerung LED Treppenbeleuchtung thco 3 3.603 16-12-2018 11:01
Letzter Beitrag: Tom Uhlig
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.218 11-07-2018 17:36
Letzter Beitrag: godot
  Push Notifications: Beim Scharfschalten werden offene Kontakte gepusht ydssk 4 3.489 28-02-2018 06:40
Letzter Beitrag: chris.at
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 4.801 23-02-2018 12:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  RGBW-LED-Stripe über ZigBee steuern securityalarm 2 4.285 09-02-2018 08:57
Letzter Beitrag: Schmupu
mad Alarmton der Lupus App beim LG G4 funktioniert nicht mehr! flexibell 3 4.012 01-02-2018 11:05
Letzter Beitrag: flexibell
