FUAA50000 auf externe Spannungsversorgung umschalten
15-10-2018, 22:09
ich habe eine Abus FUAA 50000 Zentrale, die vor kurzem eine AC Störung gemeldet hat. Verbaut habe ich 2 Akkus, die nach 24 Std. ihren Dienst quittiert haben und die Anlage ging komplett aus. Ich gehe davon aus, das das interne Netzteil defekt ist. Also habe ich das externe Netzteil ABUS AZZU10030 gekauft und angeschlossen und die beiden Akkus ext. aufgeladen. Nun meine Frage, in welchem Menüpunkt kann ich die Anlage von interner auf externe Spannungsversorgung umstellen?
Danke für die Infos
16-10-2018, 18:50
RE: FUAA50000 auf externe Spannungsversorgung umschalten
ist ja spannend. Es ist in der Tat so, dass ich weder im Admin- noch im Errichtermodus die Spannungsversorgung bei der aktuellen Version ein- oder umstellen kann.
Daher geht wohl nur der Weg, ein Backup über die Web Oberfläche der Secvest zu fahren. Danach eine Rückstellung auf Werksauslieferung und dann neu einstellen und das Backup wieder drauf fahren. Ich musste es noch nicht machen Daher Angabe ohne "Garantie".
AK Engineering
17-10-2018, 11:42
da muss man doch nichts umstellen, sondern nur die Störungsmeldung AC deaktivieren, und die Störungsmeldung ext. DC aktivieren.
Errichtermodus/System/Allgemein/Meldung Störung Stromnetz
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
17-10-2018, 17:51
Hallo Roy,
ja Du hast recht; Hab nur an die Erstabfarge bei Einrichtung gedacht. AC Störung abschalten und DC einschalten geht natürlich.
AK Engineering
18-10-2018, 21:17
vielen herzlichen Dank für die Infos.
Ich habe AC abgeschaltet, DC eingeschaltet, aber die Fehlermeldung DC Störung ist immer noch da. Laut Test Zentrale PSU liegt keine Spannung an. Im Menü steht: ext. DC Voltage in = 0,1V und Akku Zentrale 1 = 7,7V, Akku 2 habe ich deaktiviert.
Ich habe das ext. Netzteil mit einem Voltmeter geprüft, es bringt genau 13,8V.
Gibt es noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal...
MfG Oli
18-10-2018, 21:48
mach mal einen Neustart der Anlage.
AK Engineering
18-10-2018, 22:24
Wenn Akku abklemmen Neustart bedeutet, dann habe ich das jedes mal gemacht, wenn ich das Display abgenommen habe und der Sabotagealarm ausgelöst wurde. Diesen habe ich dann im Admin Menü wieder zurückgesetzt.
19-10-2018, 17:33
Nein, wenn Du die neuere Software drauf hast kannst Du die Anlage mit der PFeil nach oben+unten-Tasten per gleichzeitigem drücken neu starten.
Oder im Errichtermodus über die WEB-Oberfläche.
AK Engineering
20-10-2018, 12:16
Eventuell hast Du das Netzteil falsch angeschlossen. Überprüfe es bitte.
20-10-2018, 14:00
Ich habe es an den Anschluss (2) angeschlossen (siehe Foto). Sollte doch passen, oder?
https://www.expert-security.de/page/wiki...st-platine
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.994 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.301 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.985 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.197 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.587 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  Keine Spannungsversorgung Micha1982 3 2.273 06-12-2021 15:37
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.742 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.364 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.172 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.595 15-01-2021 00:24
