Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
26-10-2018, 06:52
Guten Morgen,
an meine Telenot Complex 400H soll ein Kohlenmonoxid-Melder angeschlossen werden. Mein Errichter hat mir jetzt einen CO-Alarm S/200-C von AMS zukommen lassen. Nun ist dieser für die Wandmontage gedacht. Ich hätte jedoch lieber einen für die Deckenmontage.
Könnt ihr einen Vorschlagen mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt und auch mit der Anlage funktioniert.
Wäre der Telenot PL 3300 COBT eine alternative? Da in dem Raum ein Ofen steht bin ich wegen dem "Thermomelder" ein wenig skeptisch.
So kann ich mit Ihm reden und auch gleich eine adäquate Alternative für die Deckenmontage vorschlagen.
Vielen Dank
26-10-2018, 07:32
RE: Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Schau in die Anleitung des CO-Melders, da steht, warum Wandmontage. Je nach Einsatzzweck soll man die auf unterschiedlichen Höhen verbauen. Die Melder sind auch so empfindlich, das diese an der Decke ständig auslösen würden.
Der andere Melder, den du genannt hast, funktioniert nicht an der complex. Der ist aus der Brandmeldesparte und funktioniert nur an der comfire 3000.
27-10-2018, 16:43
Die einzige Alternative die du hast ist ein Honeywell Meldersockel Bus-2 / Bus-1 für IQ8Quad
Artikel-Nr.: 0.08-062090 zu installieren und diesen mit dem Melder OTG Multisensormelder (CO) IQ8QuadArtikelnummer: 802473 zu bestücken.
Dazu muss natürlich der Bus1 der Anlage an dieser Position liegen.
29-10-2018, 07:28
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Ich hätte nicht gedacht, dass man da nicht "einfach" einen anderen nehmen kann. Ich habe mich bereits mit Meldern im Netz und mit meinem Beschäftigt. Im Netz habe ich gefunden , dass diese Melder auf ca. 1,50m angebracht werden sollen. In der Anleitung zu meinem Melder steht, dass er oberhalb der Türen angebracht sein soll und sollte man ein Schrägdach haben an der höchsten stelle.
Für mich scheint es so als gäbe es unterschiedliche Auffassung über das "Gewicht" von Co2 zu geben und wie leicht es sich mit der Raumluft vermischt.
Ich denke ich werde bei meinem Wandmonster bleiben.
Danke für eure Hilfe.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 430 28-04-2024 20:14
  DIY USB Kabel für Complex hari 10 2.597 15-04-2024 21:33
Letzter Beitrag: deh0511
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.908 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 730 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.119 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.037 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.515 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.184 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.750 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.209 18-02-2023 11:28
