Complex 400 mit DS6750 möglich?
02-11-2018, 18:34
Hallo liebe Profis,
Ich habe eine Complex400 an den TA Ausgängen sind 1-3 belegt. Jetzt habe ich ein Honeywell DS67xx. Ist es Möglich die TA von der Zentrale über die Eingänge am DS auszuwerten? Die TA1-3 sind ja je Ausgang nur mit einer Ader angeschlossen.
Wie muss ich das am DS auflegen?
02-11-2018, 19:41
RE: Complex 400 mit DS6750 möglich?
Im Idealfall besorgst du dir eine REL8 samt FB9-Flachbandkabel und nutzt die parallele S1. Hat den Vorteil, dass du eine Relaisansteuerung des DS hast, die es für dich einfacher macht. Ebenso hast du die notwendigen Eingänge wie Quittierung, ÜE-Störung, Netz- und Akkustörung.
Ansonsten musst du für die notwendigen Sachen, also ÜE-Störung eine reguläre Meldegruppe verbraten. Die TA einfach mit dem linken Anschluss des gewünschten Eingangs verbinden.
02-11-2018, 20:01
Ja das wäre komfortabel aber ich wollte erstmal die low Budget Variante. Das linke Beinchen vom TA an den Eingang DS egal welche Seite? Und dann im DS sagen high aktiv?
02-11-2018, 20:42
Bei den TA gibt es kein links oder rechts. Es gibt nur den TA und das wars. Mit dem linken Pin meine ich den Eingang am DS.
HIGH aktiv ja, wenn der TA auf gesperrt bei Aktivierung steht. Bei "leitend bei Aktivierung" wäre es LOW aktiv.
02-11-2018, 22:54
Danke dir!!
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 422 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.901 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.119 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.157 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.510 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.238 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.716 12-02-2022 11:12
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.773 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 2.714 30-04-2021 17:19
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.679 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
