Ein paar Fragen zum aktuellen Stand der XT1 ohne Plus
07-11-2018, 15:11
ich habe mir nun günstig die XT1 ohne Plus gekauft, um eine kleine Garage abzusichern. Beim Einrichten, habe ich mich dann folgendes gefragt:
Erledigt
1. Kann man die Anlage so einstellen, dass unter "Historie" auch Ereignisse gespeichert werden, wann Türen geöffnet/geschlossen wurden oder wann im entschärften Zustand der BWM eine Bewegung erkannt hat? Scheinbar werden nur Logbucheinträge der Alarme oder Scharfschaltungen etc. vermerkt.
Erledigt
2. Ich möchte, dass der BWM nur Bewegungen erfasst und speichert (auch im Disarm Modus), aber keinen Alarm auslöst. Ist dafür das PIR Attribut "Stiller Alarm"? Im Disarmed Modus leuchtet am BWM zwar die rote LED auf wenn sich etwas bewegt - es wird aber kein Logbucheintrag generiert.
3. Habe ich das richtig gelesen, dass die App keine Push-Benachrichtigungen für die XT1 unterstützt? Gibt es dafür evtl. eine alternative App, welche die Ereignisse alle 30 Sekunden abruft und mich bei einer Änderung benachrichtigt oder kann man die XT1 auch so einstellen, dass ich bei jedem Ereignis eine E-Mail bekommen - also nicht nur bei einem Alarm sondern auch wenn z.B. ein Fenster mit stillem Alarm geöffnet oder geschlossen wird? Gibt es vielleicht eine App, die mich gesondert alarmiert wenn ich eine E-Mail von einem bestimmten Absender (in dem Fall die Alarmanlage) erhalte, auch wenn mein Ton aus oder auf Vibration geschalten ist? Nachts mache ich nämlich zum schlafen immer den Ton etc. aus aber ich würde dann bei einem Alarm natürlich trotzdem gerne benachrichtigt werden. Gibt es dafür eine App oder wie macht ihr das?
Danke schon einmal für eure Antworten und viele Grüße,
Lutz
07-11-2018, 15:23
RE: Ein paar Fragen zum aktuellen Stand der XT1 ohne Plus
Du kannst dich bei jeder Statusänderung per E-Mail benachrichtigen lassen.
07-11-2018, 15:41
(07-11-2018 15:23)esingen schrieb:  Du kannst dich bei jeder Statusänderung per E-Mail benachrichtigen lassen.
Okay danke, das probiere ich mal aus.
Ich habe nun auch herausgefunden, dass ich den PIR Modus "Technischer Alarm" nutzen muss, wenn ich nur den Status (z.B. Tür offen oder zu) protokollieren will.
Somit bleibt nur noch meine Frage 3 aus dem Initialpost. Gibt es vielleicht eine App, die mich gesondert alarmiert wenn ich eine E-Mail von einem bestimmten Absender (in dem Fall die Alarmanlage) erhalte, auch wenn mein Ton aus oder auf Vibration geschalten ist? Nachts mache ich nämlich zum schlafen immer den Ton etc. aus aber ich würde dann bei einem Alarm natürlich trotzdem gerne benachrichtigt werden. Gibt es dafür eine App oder wie macht ihr das?
Danke und viele Grüße,
Lutz
07-11-2018, 16:58
Falls du auf deinem Smartfone keine Favoriten angelegt hast, kann du deine Alarmanlagennummer dort hinterlegen und schaltest Nachts in den "Nicht Stören Modus", den du aber mit der Ausnahme "Nur wichtige Unterbrechungen" belegst.
Dann werden nur Anrufe der Alarmanlage signalisiert.
Wichtig: den Ton nicht global ausschalten, sondern nur den "Nicht stören Modus" verwenden, sonst klappt es nicht.
Ich habe auf meinem Smartfone sogar einen eigenen Klingelton mit einer Sirene angelegt, so dass ich sofort weiß, was das für ein Anruf ist.
08-11-2018, 13:40
(07-11-2018 16:58)Hogend schrieb:  Falls du auf deinem Smartfone keine Favoriten angelegt hast, kann du deine Alarmanlagennummer dort hinterlegen und schaltest Nachts in den "Nicht Stören Modus", den du aber mit der Ausnahme "Nur wichtige Unterbrechungen" belegst.
Danke erstmal für die Antwort. Ich wollte mich aber auch via E-Mail über Statusänderungen informieren lassen und eigentlich keinen SMS Dienst verwenden. Meine XT1 hat ja kein GSM Modul und somit müsste ich wieder über einen Drittanbieter gehen, wenn ich SMS nutzen möchte. Das wollte ich ehrlich gesagt vermeiden, da erstens nicht kostenlos unbegrenzt SMS möglich sind und ich mich zweitens nicht von weiteren Diensten abhängig machen möchte. :-/
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 2 1.426 09-07-2023 12:01
Letzter Beitrag: Donpepone
  XT1 Plus Fernzugriff login dauert ewig Creeky 16 8.534 04-07-2021 10:14
Letzter Beitrag: Friedhelm
  XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“ esingen 8 5.154 08-04-2021 00:38
Letzter Beitrag: noby2104
  XT1 plus piept sporadisch schubbi 2 3.467 16-12-2020 20:27
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Plus Wifi Bridge / Fernzugriff Nitrox 3 4.590 19-05-2020 12:33
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 4.036 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 3.139 23-03-2020 14:43
  XT1 Plus - Kontrollmenü / App hinzufügen geht nicht Alberts Mom 0 2.650 09-02-2020 11:59
Letzter Beitrag: Alberts Mom
  Langsamer Web Zugriff XT1 Plus mrgonso 5 5.271 05-04-2019 10:49
Letzter Beitrag: magura99
  LUPUSEC XT1 PLUS - diverse Fragen cb11111 0 2.782 29-01-2019 17:22
Letzter Beitrag: cb11111
