Auf was reagieren Bewegungsmelder?
22-11-2018, 17:25
ich habe eine Telenot-Anlage und folgende Frage zu den Bewegungsmeldern: Der Bewegungsmelder in der Garage löst öfters einen Alarm aus. Kann mir jemand sagen, auf was die BM alles reagieren? Die Garage hat ein sehr großes Tor, welches nicht dicht schließt. Dadurch kommt es schon mal vor, dass z.B. Laub aufgewirbelt wird. Kann dadurch der Melder auslösen? Oder ist es evtl. eine Maus oder Marder, die für die Auslösungen verantwortlich sind? Reagiert der BM auf Wärme (Körperwärme)? Besten Dank Dirk |
22-11-2018, 17:35
RE: Auf was reagieren Bewegungsmelder?
Bewegungsmelder KANN auf Wärme (PIR) oder auf Bewegung (Radar) reagieren. Eine Maus ist sicher zu winzig, um genug Wärme abzustrahlen.
Bitte nenne doch mal, was für einen Melder du hast... |
22-11-2018, 17:41
Laut Rechnung Telenot comstar pro B25 Infrarot .....
22-11-2018, 18:30
Und da hast du schon deine Antwort: Wärme. Und der BM ist auf "Mensch", nicht auf "Marder" justiert. I.d.R. sondert ein Mensch in Ruhe 100W ab, beim Sport 400W (Normal, kein Athlet). Also wenn eine Wärmequelle den BW auslöst muß sich sehr schnell mind. 100W in der Garage bewegen. Ich schätze, du hast ein Verkabelungs- oder Gewährleistungsproblem.
VG |
22-11-2018, 19:03
Diese Antwort ist durch nixhts zu belegen.
Der B25 reagiert genauso gut oder genauso schlecht wie andere auf nichtlineare Betriebszustände. Das hat mit Verkabelung und Gewährleistungsproblem wenig zu tun, maximal ist der Standort des Bwm ungünstig gewählt. Plötzlich auftretende Temperaturschwankungen reichen aus, um dem Melder was vorzugauckeln. Ebenso reagiert er auf Ungeziefer allergisch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-11-2018, 20:26
Moin!
Die vorstehende Aussage von "funkistnichtalles" ist völlig richtig! Die Ausführungen von "Techniker-thomas" sind nicht nachvollziehbar Hier die (TELENOT)- Vergleichskriterien der verschiedenen Bewegungsmelder Infrarot (auch PIR): Beschreibung: Die durch Menschen, Tiere oder Gegenstände hervorgerufene Infrarot-Wärmeänderung gegenüber dem Hintergrund /Referenzfläche wird vom Melder detektiert und damit ein Alarm ausgelöst. geeignet für: Raumüberwachung (Fallen- und Schwerpunktüber-wachung). Melder mit Flächen-, Strecken und Vorhangoptik Pro: - Geringer Stromverbrauch durch passive Detektionsart - Vollraumüberwachung - Verschiedene Charakteristiken möglich Kontra: - Ungeeignet für kritische Umgebungsbedingungen (z. B. Luftströmungen, direktes Sonnenlicht) - Empfindlich gegenüber sich schnell ändernden Wärmequellen (z. B. Heizkörper und Faxgeräte) - Reduzierte Detektionssicherheit bei fehlender oder unzureichender Referenzfläche und Fußbodenheizung Dual Beschreibung: Verknüpfung und Auswertung zwei verschiedener Kriterien: - Infrarot / Ultraschall, - Infrarot / Mikrowelle Alarm wird ausgelöst, wenn beide Kriterien vorhanden sind und ausgelöst werden. geeignet für: Raumüberwachung Pro: - unempfindlich gegen Temperaturschwankungen - Mehr-Kriterienauswertung - Geeignet für kritische Umgebungsbedingungen - Geringes Falschalarmrisiko Kontra: - Höherer Stromverbrauch als Passiv-Infrarot-Melder - Aufgrund der Mikrowelle eine geringere Reichweite als Passiv-Infrarot-Melder - Keine unterschiedlichen Charakteristiken möglich (z. B. Strecke, Vorhang, …) - Mikrowellen können Wände durchdringen Fazit: Der Überwachungsbereich wurde hier nicht korrekt projektiert! Unter den beschriebenen Kriterien, sowie einschlägigen Erfahrungen, ist hier ein Dual- Bewegungsmelder zu installieren. Gruß, Sudwind |
22-11-2018, 23:56
Danke für Eure Antworten!!!
23-11-2018, 14:54
Ich hatte schon mal den Fall, dass sich im Bewegungsmelder eine kleine Spinne (1-2mm) eingenistet hatte und vor dem PIR-Element herumgeturnt ist. Hat Alarm ausgelöst. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall, deine Garage ist ja eher undicht hast du geschrieben.
23-11-2018, 20:16
(23-11-2018 14:54)verado schrieb: Ich hatte schon mal den Fall, dass sich im Bewegungsmelder eine kleine Spinne (1-2mm) eingenistet hatte und vor dem PIR-Element herumgeturnt ist. Hat Alarm ausgelöst. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall, deine Garage ist ja eher undicht hast du geschrieben. Dies kann ich nur bestätigen, diesen Fall hatte ich auch schon einmal. Diese kleinen possierlichen Tierchen finden i.d.R. immer einen Weg um ins innere zukommen. Es wäre noch Interessant zu wissen, wie sieht denn die Räumlichkeit deiner Garage aus und wo und wie ist denn der Melder da montiert? Seit wann hast du diese Alarme und wie alt ist der Melder ? Kommen die Alarme nur Nachts oder nur Tags ? Oder was überwiegt ? Welche Linse hat denn der Melder, Strecke, Vorhang oder Volumen ? Was ist seine Referenzfläche, Stein, Holz, Glas ? Auf welcher Höhe ist er montiert ? Wie ist seine Reichweite eingestellt ? War der Melder neu als er verbaut wurde oder stammt er evtl. aus einem Ebay Erwerb? Letzteres könnte z.B. auch auf eine Vorschädigung durch Überspannung hindeuten die er abbekommen hat und sich jetzt evtl. auch erst nach Jahren bemerkbar macht. Um mal die Fehlerquelle ein bisschen einzugrenzen, also liegts am Melder oder an den Umgehungsbedingungen, hast du folgende Möglichkeiten: Baue ihn auseinander und schaue ob du spuren eines "Bewohners" erkennen kannst. Oder wenn du dir das nicht zutraust bzw. du wegen Gewährleistung du dies nicht möchtest decke ihn für eine Weile mit einem Pappkarton ab. Lößt er noch immer aus so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit was im Melder oder er ist einfach nur defekt. Lößt er nicht mehr aus dann "sieht" er die Auslösequelle nicht mehr. Dann heißt es weiter suchen. Viele Grüße und viel Erfolg ! Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
26-12-2018, 17:47
Hey,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen. Immer diese Insekten ... hatte das letzte Jahr zwei Kunden bei denen die Feuerwehr zuhause war, weil die Rauchmelder ausgelöst hatten. Eine kleine Spinne meinte Sie müsste durch die Rauchkammer turnen. Ansonsten poste doch mal ein Foto deiner Garage. Check mal alle Wärmequellen. Vielleicht liegt einfach ein Montagefehler vor. z.b. Montage direkt über einem Heizkörper. Aussrichtung auf ein Fenster usw. Mfg |
