Esser 5008 schaltet nicht mehr scharf
22-12-2018, 17:07
Hallo Zusammen,
Wir haben gerade das Problem, dass bei Freunden von uns, deren Haus wir während Ihres Urlaubs überwachen, die Esser 5008 BMA nach 2 Tagen plötzlich von scharf auf unscharf wechselte. Sie konnte dann über den klassischen Schlüsselschalter wieder scharf geschaltet werden. Weitere 2 Tage später zeigte der Schlüsselschalter erneut unscharf an. Nun jedoch lässt sich die Anlage garnicht mehr scharf schalten, selbst wenn man den Schlüssel die ganze Zeit nach rechts dreht und ihn so hält. Es kommt keinerlei Ton/Rückmeldung vom Schlüsselschalter. Kann es sein, dass der Schlüsselschalter defekt ist oder gibt es andere Dinge, die ich noch prüfen kann? Viele Dank für eine Rückmeldung Danke und Gruß Thomas |
22-12-2018, 17:17
RE: Esser 5000 schaltet nicht mehr scharf
Was zeigt denn die Zentrale an?
Ich tippe auf den Klassiker an Feiertagen: Akkufehler. Bringt Störung und lässt sich dann nicht mehr beseitigenund verhindert die Scharfschaltung. Schlüsselschalter tippe ich eher nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2018, 18:28
(22-12-2018 17:17)funkistnichtalles schrieb: Was zeigt denn die Zentrale an? So, ich war dann nochmals an der Anlage.. Sie piepste vor sich hin, als ich reinkam. Im Display stand „Sabotage“. „Ber: 1 Gruppe 6“ Ich vermute fast auch, dass es der Akku sein könnte, allerdings kenne ich mich mit dieser Anlage nicht so wirklich aus, da ich nur eine kleine Schwester (Esser 2001) habe. Ich wollte dann clevererweise die Anlage mal öffnen und den Akku schauen, wie alt er ist. Dabei habe ich natürlich auch den Sabo der Anlage ausgelöst. Die Meldungen kann ich nun auch nicht mehr löschen Fakt ist aber, dass ich mir in der Anzeige alle Gruppen ansehen konnte mit der jeweiligen Bezeichnung. Eine Gruppe 6 wurde aber nicht gezeigt, insofern vermute ich, dass es die Anlage selbst ist und somit vermutlich der Akku. Gruß Thomas |
22-12-2018, 19:32
RE: Esser 5008 schaltet nicht mehr scharf
Hm, jetzt müsste man wissen, was Gruppe 6 sein will.
Ob das Allgemeinsabo ist oder was anderes. Wenn du eh schon auf hattest, sieht der Akku irgendwie aufgebläht oder gerissen aus? Wie alt ist der, steht drauf. Welches Fabrikat und Kapazität? Du könntest mal versuchen, mit nem Reset die Maschine wieder zu "Fangen" Aber : die Esser ist in dem Alter bisweilen zickig und verabschiedet sich für immer. Also, wenn ich nicht der Betreiber und Eigentümer wäre und hier nur einen Gefallen tun will, würde ich mich rückversichern, ob ich das tun soll und darauf hinweisen. Die Anlage hats eh hinter sich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2018, 19:35
(22-12-2018 19:32)funkistnichtalles schrieb: Hm, jetzt müsste man wissen, was Gruppe 6 sein will. Ich stehe schon im Kontakt mit dem Eigentümer.. Er meinte nur, ich solle mir keinen Kopf machen, aber irgendwie ist das wider meiner Natur :-) Es sind auch nur noch 4 Tage, bis sie wieder da sind.. sollte auch mal so gehen.. Die Akkus wurden im Februar getauscht, habe ich eben erfahren.. evtl ja auch ein Billigprodukt Gruß Thomas |
22-12-2018, 19:45
Könnte auch ein abgehobener Sabokontakt sein, ich weiss nicht, wie warm es bei euch gerade ist. Bei älteren Anlagen passiert das schon mal, dass da Sabo ausgelöst wird. Es könnte mitm Reset behoben sein, eure Entscheidung.
22-12-2018, 19:50
(22-12-2018 19:45)funkistnichtalles schrieb: Könnte auch ein abgehobener Sabokontakt sein, ich weiss nicht, wie warm es bei euch gerade ist. Bei älteren Anlagen passiert das schon mal, dass da Sabo ausgelöst wird. Es könnte mitm Reset behoben sein, eure Entscheidung. Der Reset wäre dann komplett stromlos machen oder gibt es dafür eine Tastenkombination bei der Anlage. Ich werde das dann Morgen mit dem Eigentümer klären :-) Vielen Dank auf jeden Fall für die schnellen Antworten Gruß Thomas |
22-12-2018, 19:55
Es gibt auf der Platine einen Resettaster, dann schnell sein und die Kiste zumachen
Innerhalb 3s Und den Deckel nicht mehr bewegen. Als letztes harter Reset. Strom weg und akku ab. Auch hier dann schnell sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2018, 19:58
RE: Esser 5008 schaltet nicht mehr scharf | |||
