Akku auswecheln Complex 200H ?
16-01-2019, 21:09
nach wie vielen Jahren sollte bei der Complex 200H (Gehäusetyp S8) der Akku (12V/7Ah) getauscht werden? Die Anlage ist jetzt 4 Jahre alt.
16-01-2019, 21:22
RE: Akku auswecheln Complex 200H ?
Telenot schreibt dazu: "Bleiakkus unterliegen einer ständigen Alterung, sie
sollten daher regelmäßig kontrolliert und im Zeitraum
von vier bis fünf Jahren erneuert werden."
Gruß Thomas
16-01-2019, 21:22
Dann sollte man den Akku wechseln, man sagt alle 4 Jahre.
16-01-2019, 21:32
Danke euch für die schnelle Info, dann werde ich es mal machen lassen
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 276 21-04-2024 15:46
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.326 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.594 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.398 18-12-2022 20:39
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.018 27-10-2022 10:35
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.365 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.685 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.983 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.730 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.183 22-05-2021 12:29
