Comlock 3000 an Complex 400h
19-02-2019, 19:04
ich habe bei mir im EFH eine Complex 400h installiert. Nun möchte ich in der angrenzenten Garage die Schalteinrichtung Comlock 3000 anschließen. Mit Zwei HF-Lesern. Einer nebem dem Garagentor um das Tor zu öffnen und den SB scharf/unscharf schalten zu können. Den zweiten HF-Leser neben der Hintertür. Dieser soll SB scharf/unscharf und das Motorschloss öffnen. Nun eine Frage zum Anschluss der Comlock 3000: Eingang Comlock Scharfschalten bereit <- Complex Spule1 Bereit für Extern Scharf Eingang Comlock Scharf Quittierung <- Complex Spule2 Scharf Ist diese Beschaltung so richtig? Schon im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe. Grüße aus Baden |
20-02-2019, 10:02
RE: Comlock 3000 an Complex 400h
Warum ein Comlock 3000 und nicht ein Comlock 410 am com2 bus? Das wäre erheblich einfacher! Der Comlock 3000 ist halt eigentlich gedacht um ihn an einer EMA die nur einen Blockschloss Anschluss hat zu betreiben. Also müssen zunächst alle Meldungen vom Comlock 3000 analog zur EMA (Sabotage, Überfall, Scharf, Unscharf und so weiter) die EMA sagt dann dem komlock wenn sie Scharfschaltbereit ist und am Comlock kann man dann Scharfschalten. Denn genauen Anschluss bei der Complex müsste ich mir aber auch nochmal in der Dokumentation ansehen. Bei Honeywell wo der Blockschloss Anschluss alle die Jahre noch geläufiger war Wüste ich es aus dem Kopf. Sollte es noch möglich sein tauche die Comlock 3000 gegen eine Comlock 410.
21-02-2019, 19:14
War noch im Bestand vorhanden. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe es Lösen können.
Gruß |
22-02-2019, 21:56
(20-02-2019 10:02)Schichtel schrieb: Warum ein Comlock 3000 und nicht ein Comlock 410 am com2 bus? Das wäre erheblich einfacher! Der Comlock 3000 ist halt eigentlich gedacht um ihn an einer EMA die nur einen Blockschloss Anschluss hat zu betreiben.Die Konstruktion kann ihren Sinn haben, denn die comlock 3000 ist eine vollständige Zutrittskontrolle, also mit Raum-Zeit-Zonen und so nem Kram, während die Complex und bisher auch die hiplex, nur Scharfschalteinrichtungen mit Schaltfunktionen sind. Blockschlossanschluss ist nicht komplex bei der Anlage, im Gegensatz zur Honeywell ist die Telenot sogar sehr flexibel dabei (unterschiedliche Widerstandskombinationen auswählbar, verschiedene Anschlussmöglichkeiten). Das Problem waren hier scheinbar aber nur die Ausgangssignale zur AWE. Die comlock 3000 ist da sehr simpel, die kann man entweder mit GND oder 12V ansteuern und sogar im Mischbetrieb. Statt der comlock 3000 hätte ich aber vermutlich einfach nur ein entsprechendes Kabel bis zur EMA gelegt. Dafür hat die zwei comlock-Anschlüsse. Erleichtert die Pflege etwas. |
23-02-2019, 09:19
Ja das mit den Raumzeitzonen stimmt leider daran habe ich garnicht gedacht. Mir ist auch unverständlich warum das nicht zumindest für die Hiplex sofort geändert wurde. Hätte das schon so oft beim Kunden gebraucht und ist einer der Gründe warum ich privat immer noch lieber Honeywell einsetze.
