Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
16-03-2019, 14:01
Ich habe eine Zentrale wie oben beschrieben mit BT 820 .
Die Ausgänge der Masterplatine bekomme ich angesteuert.
Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Grusss
16-03-2019, 15:03
RE: Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
Ich verstehe die Frage nicht so wirklich? Was hast du vor willst du vom BT 820 aus eine Schaltfunktion starten und damit die Relais schalten? Oder geht es um den Test der Ausgänge im Errichter Menü?
16-03-2019, 15:09
Testen der Ausgänge.
16-03-2019, 17:50
Zitat:Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Technisch gar nicht möglich.
Zitat:Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Mit den Pfeiltasten, wie in der technischen Beschreibung erklärt.
16-03-2019, 18:04
Mit der Pfeiltaste "nach unten" schaltest du weiter von Master nach Comslave1,2,3, .
Dann wieder per Zahlen schalten .
Gruß Thomas
17-03-2019, 10:51
Ok super Powertom.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 417 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.898 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.119 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.146 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.509 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.237 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.715 12-02-2022 11:12
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.773 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 2.713 30-04-2021 17:19
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.679 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
