Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter
08-05-2019, 20:28
Ich glaube mein Schwein pfeift - nein es war die Lupus-App, die einen Einbruchalarm durch den BWM gemeldet hat. Wie sich recht schnell herausgestellt hat, wurde der Alarm vom morgendlich anfahrenden Staubsaugerroboter ausgelöst, der unser Zuhause erst seit kurzem bereichert aber noch nie unterwegs war, wenn wir nicht zu Hause waren.
Ich war hochgradig irritiert, da ich mich mit den Dual-Way BWM auf der sicheren Seite gewähnt habe (hatte die immer als "Haustier-Safe" verstanden, auch wenn wir keine Haustiere mit Fell haben). Und die Ehefrau hat prompt die seit 2 Jahren reibungslos laufende Anlage in Zweifel gezogen. Auch wenn sich die Gemütslage wieder entspannt hat, ist jetzt guter Rat teuer. Ich würde ehrlich gesagt ungern auf die BWM verzichten, kann aber zeitgleich auch nicht garantieren, das immer jemand zu Hause ist wenn der Robosauger sein Handwerk verrichtet. Ich meine, er wurde er ja dafür angeschafft, das er das ohne Beaufsichtigung macht. Folgende Ideen sind mir eingefallen:
Habt ihr weitere Ideen, was ich tun kann? |
10-05-2019, 03:50
RE: Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter
(08-05-2019 20:28)justasimpleguy schrieb: horizontal angebrachte Linienbewegungsmelder tauschen, die ich einfach 0,5-1m über dem Boden installieren würde. Ich verstehe deinen Gedankengang eine "Sperrfläche" über dem Saugroboter aufzuziehen, aber das geht Aufgrund der Arbeitsweise vom Linienbewegungsmelder nicht. Um eine sichere Auslösung zu gewährleisten muss die "Sperrlinie/Sperrfläche" vom Linienmelder vollständig "durchschritten" werden. In deinem Fall müsste die vertikal Bewegung also entweder von mindestens 1,5m Höhe im Raum nach unten auf den Boden erfolgen, oder jemand kriecht auf dem Boden und klettert 1,5m nach oben. Dann würde der Linienmelder zuverlässig auslösen. Die Sperrlinie - ca. 5-10cm breit vom Linienmelder ausgehend - MUSS "durchquerrt" werden um eine sichere und zuverlässige Auslösung zu garantieren. Beispiel vertikale Montage an der Wand entlang einer Wintergartenglasfront, Terrassenflucht oder Erker usw., erst wenn jemand den Montageort durchquerrt erfolgt die Auslösung, die Bewegung muss von der Glasfront in den Raum (oder Raum>Glasfront) erfolgen. Oder horizontale Montage unterhalb einer Dachbodentreppe, Dachlucke, Dachfenster. Erst wenn jemand sich von oben nach unten im Raum bewegt durch die "Sperrlinie" hindurch, oder von unten nach oben löst der Melder zuverlässig aus. So ist es möglich eine "Glasfront" zu "schützen", egal ob der ungebetene Gast die Tür, das Fenster aufbricht und den Rahmen schwenkt oder eine Scheibe zerstört und einsteigt, sobald er den Linienmelder "durchschreitet" beim Raum betreten erfolgt die Auslösung. |
10-05-2019, 12:56
(10-05-2019 03:50)icom schrieb: Ich verstehe deinen Gedankengang eine "Sperrfläche" über dem Saugroboter aufzuziehen, aber das geht Aufgrund der Arbeitsweise vom Linienbewegungsmelder nicht. Um eine sichere Auslösung zu gewährleisten muss die "Sperrlinie/Sperrfläche" vom Linienmelder vollständig "durchschritten" werden. Danke dir für dein Feedback zu der Idee. Damit bleibt eigentlich nur noch der Bypass zu den programmierten Reinigungszeiten Oder siehst du noch andere Ideen? |
10-05-2019, 15:53
(10-05-2019 12:56)justasimpleguy schrieb: Oder siehst du noch andere Ideen? Ja, du hattest noch von einer anderen "Person" geschrieben, drück ihr den Eimer, Wischmob, Putzlappen in die Hand und....... dann kann sie dem Saugroboter schon mal nicht mehr die Schuld geben und denk dran ich bin weit weg, aber du bist immer noch in ihrer "Reichweite".... Es bleibt dir nur die PIR und DUAL Bewegungsmelder für die Zeit der Reinigung zu deaktivieren, anders wird sich das vermutlich nicht lösen lassen. Zumindest wüsste ich keinen vernünftigen Weg im Augenblick. |
10-05-2019, 16:12
Bei mir läuft der einfache PIR seit 3 Jahren ohne Probleme mit Saugrobotern.
Ich hatte auch erst Bedenken und hatte zuerst nur auf "Log" eingestellt. Es gab nie einen Eintrag und ich habe auch bis jetzt keinen Alarm durch den Roboter gehabt. Menschen lösen hingegen sofort Alarm aus. Stimmt die Installationshöhe? |
10-05-2019, 17:01
Also ich nutze ebenfalls Dualmelder der Firma Honeywell und bei uns putzt auch nicht mehr die Frau alleine und bis jetzt auch ohne Alarm.
10-05-2019, 18:21
RE: Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter | |||
10-05-2019, 19:56
Was gibt denn der Hersteller vor? Was steht in der Installationsanweisung?
10-05-2019, 20:24
Ich schlage vor, sich einfach mal bei anderen Herstellern nach passenden Bewegungsmeldern umzuschauen. Sofern man keine xt3 mit Drahtlinien hat, kann man bestens den drahtlosen Sensoreingang nutzen und dort den BWM anschließen. Optex hatfür den Außenbereich z.B. Zweilagenmelder = zwei Detektionszonen (oben und unten). Wird nur unten ausgelöst passiert nichts.
Ansonsten sind hier im Forum entliche Threads, in denen Bewegungsmelder empfohlen werden, die man bestimmt auch mit dem drahtlosen Sensoreingang koppeln kann. |
10-05-2019, 20:36
(10-05-2019 20:24)seagull schrieb: Ich schlage vor, sich einfach mal bei anderen Herstellern nach passenden Bewegungsmeldern umzuschauen. Sofern man keine xt3 mit Drahtlinien hat, kann man bestens den drahtlosen Sensoreingang nutzen und dort den BWM anschließen. Optex hatfür den Außenbereich z.B. Zweilagenmelder = zwei Detektionszonen (oben und unten). Wird nur unten ausgelöst passiert nichts. Den Optex habe ich im Garten hängen. Funktioniert bestens. Den wollte ich mir aber aufgrund seiner bauartbedingten "Kompaktheit" nicht so gern ins Wohnzimmer nageln |
11-05-2019, 10:14
12-05-2019, 17:25
Habe den "einfachen" Bewegungsmelder auf ca. 180cm hängen. Da flutscht unser fleißiger Helfer bisher ohne Probleme durch.
20-05-2019, 10:08
06-06-2019, 21:55
Haben auch den BWM von Lupus in ca. 1,90 mtr. Höhe in mehreren Räumen im Einsatz. Sowohl Haustier (Hund) als auch Hausfreund (Staubsaugerroboter) bringen den BWM nicht zum melden...
Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G |
