Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007"
27-05-2019, 17:36
Hallo liebes Forum,
ich benötige wieder einmal eure Hilfe.
Vor 2 Tagen war in der Früh die Anlage nicht scharf geschalten, obwohl ich sie am Abend davor zu 100% aktiviert hatte.
Vielleicht kann man sich ja doch mal täuschen, und eigentlich habe ich diesen Fall schon auf die Seite gelegt.
Heute in der Früh, konnte ich die Anlage nicht entschärfen. Das Display zeigte den korrekten scharfen Mode an, reagierte jedoch nicht auf RIF oder Code-Eingabe.
Also musste ich ihr den Stecker ziehen (inkl. Akku).
Nach der Arbeit wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen, jedoch zeigt nun das bzw die Displays "v 4.00 Feb 15 2007" an und die 3 LEDs leuchten dauerhaft.
Lt. G**gle gab es dieses Problem hier im Forum schon einmal, jedoch finde ich in der Forensuche nichts, und über G**gle kann ich diese Seite nicht aufrufen.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
*update:
Der Hardware reset über die Brücke funktioniert ebenfalls nicht.
Sieht so aus als werde ich heute mit einem offenen Auge schlafen.
Könnt ihr in Wien einen Servicetechniker empfehlen?
28-05-2019, 06:01
RE: Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007"
Hast du schon die 4 Leitungen zwischen Bedienteil und Zentrale überprüft?
Wenn eine dieser Leitungen unterbrochen ist, kann es diesen Effekt geben.
Ansonsten tippe ich auf eine defekte Zentrale.
Wie alt ist die Anlage? Kontaktiere deinen Händler und Frage nach Garantieaustausch bzw. Kulanz?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
28-05-2019, 16:14
(28-05-2019 06:01)Sektionschef schrieb:  Hallo
mfg
Sektionschef
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe deinen Ratschlag dankend angenommen und die can-Leitungen durchgemessen, doch die Leitungen selbst als auch die Anschlüsse sind i. O.
Ich habe dann jedes Bedienteil einzeln an die Zentrale angeschlossen um ein defektes ausschließen zu können. Leider ohne Erfolg.
Weiß jemand warum laut G**gle suche ein Beitrag mit dem gleichen Problem in diesem Forum existiert, ich hier jedoch nichts finde?
Wäre interessant zu wissen wie es damals ausgegangen ist.
29-05-2019, 06:15
könnte der hier sein, aber in dem Fall war das Bedienteil defekt:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...rtet+nicht
In deinem Fall dürfte aber die Zentrale defekt sein.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon MX zeigt nur Version/Datum AgentOrange 7 1.065 17-12-2023 22:08
  Terxon SX zeigt plötzlich yyyyyyyy oder chaotische Zahlen Micha11 4 2.845 22-09-2020 11:44
Letzter Beitrag: Micha11
  Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? freaktech 1 2.363 12-06-2018 08:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ? mzurhorst 7 5.194 31-05-2016 21:54
Letzter Beitrag: evertech
  Errichter Bedienterminal zeigt nur unindentifizierbare Zeichen Funki 2 3.045 22-09-2014 09:07
Letzter Beitrag: Funki
  Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" Tycho_ 7 13.314 03-05-2014 13:58
Letzter Beitrag: PTSS
  Akku schwach am Display ... wilgin 7 10.053 18-09-2013 13:47
Letzter Beitrag: wilgin
  Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007 md_magic 5 6.113 27-08-2013 12:42
Letzter Beitrag: Manfredo
Rolleyes Terxon SX: Fehlermeldung Display und Außensirene larsaushas 5 6.424 22-08-2013 17:25
Letzter Beitrag: md_magic
