Hikvision Profi gesucht
09-09-2019, 19:08
Ich habe eine Hikvision DS-2DE2204IW-DE/W und wollte die mal in meinen Adpro IFT Rekorder einbinden aber der sagt mir immer: HTTP request failed err=13 id=e Was könnte das sein? IP Adresse und Passwort stimmt schonmal und Port 80 und 8000 hab ich schon versucht. Leider ist Hikvision nicht in meinem Standard Programm. Kann mir da bitte jemand helfen? |
09-09-2019, 19:24
RE: Hikvision Profi gesucht
hi
was ist den für ein Kompressionsprogramm eingestellt? Auf alle Fälle mal kein H265 in Variationen. Nimm H264 und taste dich hoch. Kann denn der adpro die entsprechende Auflösung verarbeiten? Ich kenne es aus den Heitel Teilen her, dass du beim erstmaligen erkennen der Kam mit ner geringeren Aufllösung arbeiten musst, am besten 1280x720 Dann hochgehen, bis der NVR aussteigt. Dann kann man seltsamerweise höher mit der Auflösung gehen, aber beginne mal mit geringer Auflösung. Ebenso sollten einfachere Passwörter genutzt werden. Hochkomplexe können die Systeme nicht. Mit Sonderzeichen steigen sie gerne mal aus. id = e sagt eigentlich aus, dass das Passwort falsch ist. id = error. Deshalb mal einfaches PW nehmen Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-10-2019, 19:26
Also ich hab mal durchgetestet, also von der geringsten Auflösung und fps bis nach oben, ohne Erfolg. Muss das mit Port 8000 oder 80 eingegeben werden? Muss man vielleicht onvif aktivieren?
13-10-2019, 21:11
Onvif läuft eigentlich immer über port 80
Was sagt denn die Kompatibilitätsliste? Im Heitel und IPVg gibts einen GetBefehl für Hikvision. Sollte also auch für adpro verfügbar sein. Probiere auf alle Fälle im onvif erstmal mit admin und 1234 als Zugang. Nicht dass da zu komplizierte PWs hinterlegt sind. Natürlich muss onvif aktiviert sein, wenn man es nutzen will. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
