Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx
07-03-2020, 13:42
wir haben eine Secvest "offene Version" und aktivieren bzw. deaktivieren unsere Anlage normalerweise mit dem Funkzylinder. Seit dem letzten Batteriewechsel reagiert das Schloß nicht mehr beim Drehen. Nach Drücken des Tasters gibt's noch den kurzen Beep aber der zweifach Bestätigungston oder der achtfache Fehlerton bleiben aus und die Anlage bleibt unbeeinflusst. Kann uns jemand einen Tipp geben wo wir den Funkzylinder reparieren bzw. überprüfen lassen können? Gibt es die Möglichkeit nur den Knauf mit der Elektronik zu ersetzen? LG Harald |
09-03-2020, 17:38
RE: Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx
Schon mal den Key im Errichtermodus getestet? Neu kallibriert? Die Elektronik kann man am Key austauschen. |
Abus Secvest Key Probleme | Franky73 | 2 | 722 |
08-09-2023 15:39 Letzter Beitrag: Franky73 |
Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen | Klaus_L | 1 | 1.458 |
17-07-2022 20:56 Letzter Beitrag: Klaus_L |
Secvest Key Türschloss | Digitale | 15 | 9.220 |
09-02-2019 20:43 Letzter Beitrag: M-d-ley |
Probleme mit FUSK55045 Secvest Key | JoeHefe | 2 | 3.253 |
04-10-2018 13:19 Letzter Beitrag: JoeHefe |
Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich | Ickeunder91 | 5 | 4.141 |
02-04-2017 13:56 Letzter Beitrag: Wilko |
Abus Secvest Key | alarm04 | 18 | 13.689 |
15-08-2016 21:38 Letzter Beitrag: ThomasD |
Secvest Key: Mal was positives | deifgeis | 0 | 1.985 |
05-11-2015 19:25 Letzter Beitrag: deifgeis |
Secvest Key eine Sicherheitslücke? | tbirdth | 5 | 6.114 |
16-09-2015 13:04 Letzter Beitrag: tbirdth |
Problem Secvest Key | maconn | 4 | 5.168 |
05-07-2015 21:30 Letzter Beitrag: megagramm |
