Problem beim Aktivieren
14-12-2019, 21:53
meine Zentrale FUAA50100
Version: v3.01.14 Sprache: Deutsch v1.40
hat wunderbar funktioniert.
Dann hab ich das GSM Modul eingebaut.
Beim zusammenbauen hat dann die Zentrale alarmiert.
Code eingegeben, war Ruhe.
Wollte am Abend dann Intern Aktivieren über ein, EINE Taste Funk Bedienteil gedrückt, sofort wieder Alarm.
Hab dann beide Bedienteile an der Zentrale gelöscht, und wieder neu angelernt.
Will ich jetzt jedoch an einem BDT in der Garage die Zentrale aktivieren, funktioniert dies nicht, Zone 1 blinkt Orange (weil Garagentor offen, jedoch als Ein/Ausgang), rest Grün.
Teilbereich 1 ist als Verzögerte Aktivierung definiert.
Deaktivieren über dieses BDT geht jedoch.
Hat vor dem Einbauen des Moduls auch Monate funktioniert.
Einer ne Idee was das Problem sein könnte?
Besten Dank.
19-12-2019, 18:21
RE: Problem beim Aktivieren
hab diese Frage an den Abus support geschickt, und diese Antwort erhalten:
> haben Sie die Bedienteile auch nur einem Teilbereich zugeordnet?
> Wenn die Bedienteil mehreren Teilbereichen zugeordnet sind können
> Sie nicht richtig scharf schalten.
Dies kann's doch nicht sein, dann müsste für jeden Teilbereich ein eigenes BT sein ?!
19-12-2019, 18:53
Lese Dir mal die Errichteranleitung FU8000 der Vorgängeranlage durch.
Dort sind Insallationsbeispiele angegeben.
Die Zuordnung zu den Teilbereichen macht Sinn.
AK Engineering
20-12-2019, 07:34
Dank Dir für Deine Antwort.
Z240 FUNK “OM Garagento” 1 Ein/Ausgang Intern überwacht
Bedienteil jetzt nur in Zone1.
Definition Zone1:
Zitat:Alle Aktiv
Ausgangsmod. Verzögerte Aktivierung
Ausgangszeit [s] 120
Beruhigungszeit [s] 30
Eingangszeit [s] 60
Alarmreaktion Blitz
Sirenenverz. (NSL) 2
Sirenenzeit Ext. [min] 0
Blitz Aktiv
Ja
Blitz Deaktiv
Ja
Piep Aktiv
Nein
Piep Deaktiv
Nein
Sirenenzeit Int. [min] 2
Endlos
Nein
Intern Aktiv
Ausgangsmod. Sofort Aktivierung
Ausgangszeit [s] 40
Beruhigungszeit [s] 15
Eingangszeit [s] 40
Alarmreaktion Blitz
Ein/Aus bei Intern als Normal Alarm
Eingangsweg bei Intern als Eingangsweg
Blitz Aktiv
Ja
Blitz Deaktiv
Ja
Piep Aktiv
Nein
Piep Deaktiv
Nein
Endlos
Nein
Deaktiv
Alarmreaktion Blitz
Sirenenzeit Int. [min] 0
Endlos
Ja
Auch dann schaltet die Zentrale NICHT auf Scharf, wenn das Garagentor noch offen ist.
Hab die Anleitung https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...010_A5.pdf angeschaut.
(diese Zentrale hatte ich auch vor dieser neuen Zentrale).
Dieses Beispiel ist genau wie bei mir, ein Bedienteil auf einer Etage.
Wie gesagt, hat über Monate genau so funktioniert, bis ich das GSM Modul eingebaut habe, und die beiden Bedienteile neu einlernen musste.
Ich konnte in der Zone1 mit geöffnetem Garagentor die ganze Zentrale scharf stellen, Tor schließen, und nach 2 Minuten waren alle Zonen aktiviert.
20-12-2019, 13:33
Du schreibst, beim zusammenbauen hat die Anlage alarmiert !
Hast Du das GSM Modul unter Spannung auf die Zentralplatine gesteckt?
Never touch a running system
20-12-2019, 13:40
Nein, natürlich nicht :-)
Strom aus, Front ab.
Modul rein.
Front dran
Strom drauf
Alarm
20-12-2019, 14:00
Akku auch ab?
Wurde das Modul in die Zentrale eingelernt?
20-12-2019, 17:27
Ja, 220V & Akku raus.
Eingelegt? Meinst die Pin's verbunden? Ja, GSM Modul geht.
Also ganze Zentrale, bis auf dieses BT funktioniert.
Schalte die Zentrale aussen, bei geschlossenem Garagentor dann per Handy an.
20-12-2019, 18:24
probier mal das Garagentor nicht als Ein- Ausgang zu definieren sonder z. B. als letzte Tür und schau mal ob es dann geht.
Ich kenne das Problem, bei offener Haustür geht es Manchmal bei mir auch nicht. Das scheint ein Bug zu sein. Oft geht es, manchmal allerdings nicht.
War bei der FU8000 auch mal so.
AK Engineering
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 3.480 19-01-2024 14:55
Letzter Beitrag: joshua68
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 835 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 4.139 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 4.218 11-06-2020 15:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 6.086 22-05-2019 16:33
Letzter Beitrag: aalarm
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 5.133 19-09-2018 20:43
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 4.037 05-03-2018 19:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 5.257 27-01-2017 19:49
  Signalton beim Scharfstellen der Anlage PatrickH 4 4.841 12-06-2016 17:59
Letzter Beitrag: onkeljojo
  Zeitpläne aktivieren Rasputin 2 2.626 04-06-2016 05:37
Letzter Beitrag: Rasputin
