Olink - Abschlusstürmelder
11-01-2013, 21:10
Hi Leute,
welche Funktion hat der Abschlusstürmelder in Olink unter den Einstellungen der Zentrale? Besten Dank Quixtos Habs gefunden . Mann muss nur suchen und nich so schnell ein Thema eröffnen (andenohrenlangziehen) |
12-01-2013, 00:27
RE: Olink - Abschlusstürmelder
du nimmst zum Beispiel einen Melder am Garagentor als Abschlussmelder. Vereinfacht gesagt, kann man damit erreichen, das sich die Anlage erst dann scharf schaltet, wenn das Garagentor geschlossen wird. Bisdahin bleibt die Anlage unscharf, obwohl du sie am Bedienteil auf scharf geschaltet hast. Nettes Feature, aber mit der Gefahr, das wenn das Garagentor sich nicht schließen läßt, z.B. durch Schnee, dann schaltet sich auch die Zentrale nie scharf. Daher ist eine sehr genaue Machbarkeitsprüfung dieser Funktion zwingend notwendig. Es hat noch einfluss auf die Verzögerungszeiten etc, aber das kannst du alles im Handbuch nachlesen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
