Unterputzrelais 12126 vs. 12051
29-02-2020, 10:02
Hallo!
Angry
Das Lupus Unterputzrelais 12051 verliert sporadisch alle paar Wochen die Verbindung zur XT2+ mit Fehlermeldung Supervisionfehler.
Abstand des Relais zur XT2+ ist ca. 5 Meter mit einer Ziegelwand dazwischen. Aus Sensorliste: "Signalstärke: Optimal, 6" (aber 4 von 4 Balken !?!?)
Nach einem Ausfall funktioniert neues Anlernen immer auf Anhieb.
Huh
a) Sind solche Ausfälle bekannt/typisch für das 12051?
b) Hat hier jemand Informationen, ob die Zuverlässigkeit bzw. Empfangs-/Sendequlität des Unterputzrelais 12126 besser ist als die des 12051? (erwäge Austausch).
c) Welche vollkompatible und zuverlässige Produkte zu den Lupus Unterputzrelais gäbe es als Alternative?
Heart
Danke.
Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
30-03-2020, 11:23
RE: Unterputzrelais 12126 vs. 12051
Aus aktuellem Anlass (Unterputzrelais ist wieder ausgefallen wie oben beschrieben):
Möchte nur nochmals nachfragen: hat wirklich niemend Feedback zu den vorangegangenen Fragen?
Danke!
30-03-2020, 11:45
Hey
ich nutze das Relais leider nicht und kann mich dazu demnach nicht äußern. Wofür nutzt du es?
Ich selber habe für die Lichter Shellys im Einsatz und rufe per URL auf.
Funktioniert einwandfrei.
Arrow XT2 Plus
30-03-2020, 12:13
Hi shortyHonk!
Verwendung: mit dem UPR wird ein Relais geschaltet, welches die Aussenbeleuchtung schaltet, bei
a) Moduswechsel 5 Sekunden ein (das ist meine Funktionskontrolle)
b) bei Alarmauslösung ein (aus erfolgt dann manuell)
c) manuelles Ein- und Ausschalten der Aussenbeleuchtung (via App)
Das UPR ist in einer Kunststoff-Anschlussdose in einem versteckten und unzugänglichen Aussenbereich montiert und somit den Aussentemperaturen ausgesetzt.
Gem. Datenblatt liegt die zul. Betriebstemperatur bei 5° bis 35° C, der Ausfall erfolgt aber immer bei Temperaturen innerhalb der Temperaturspezifikation.
Werde wohl auch mit einem Shelly probieren.
mfg grelm
30-03-2020, 12:20
Also zu Unterputzrelais kann ich leider nichts sagen, habe keine im Einsatz. Ich habe aber Hutschienenrelais im Einsatz. Technisch sind die wahrscheinlich identisch und nur in einem anderen Gehäuse verbaut. Dort hatte ich bei zwei Stück das gleiche Phänomen, dass diese regelmäßig mit Supervisionsfehler ausgefallen sind. Man musste sie stromlos machen, dann war wieder für eine Weile Ruhe, bis zum nächsten Ausfall. Ich hatte damals Lupus angeschrieben, die Relais wurden getauscht und danach hatte ich keinen einzigen Ausfall mehr...
30-03-2020, 12:33
@pamp
aha, gut zu wissen!
Erfolgte der Austausch unter Garantie/Gewährleistung oder schon abgelaufen?
30-03-2020, 12:36
(30-03-2020 12:13)grelm schrieb:  Werde wohl auch mit einem Shelly probieren.
mfg grelm
Mach das mal, bin da Preis/Leistungstechnisch sehr zufrieden. (10€)
Einziger "Nachteil" ist, dass man keine Schaltfläche einrichten kann um diese manuell per App zu schalten, da sie nur per URL gesteuert werden. Da bei mir alles per Automation läuft merkt man da keinen Unterschied.
Zu den Hutschienenrelais: Stimmt, solche Ausfälle hatte ich auch öfters mal... War mir vorhin gar nicht mehr bewusst. Dann musste man komplett Stromlos schalten und irgendwann ging auch das nicht mehr - da musste man dann neu einlernen.
Habe jetzt seit nen gutem halben Jahr Ruhe... toi toi toi
Arrow XT2 Plus
30-03-2020, 12:46
Das Schalten per App würde ich gerne beibehalten wegen WAF!
Gibt es "vollkompatible", aber billigere Alternativen zu den Lupus-Relais?
30-03-2020, 13:21
(30-03-2020 12:46)grelm schrieb:  Das Schalten per App würde ich gerne beibehalten wegen WAF!
Hallo Grelm,
habe bei mir auch mehrere Shelly zum Lichtschalten. Werden alle über Regeln mit URL gesteuert.
Habe aber auch für einzelne Shelly ein Widget eingerichtet. Damit kann ich auch noch manuell über APP schalten.
Gruß Hano
30-03-2020, 13:22
Okay, musste WAF erst einmal googeln, aber der ist gut Big GrinBig Grin
Ich kenne aktuell keine Alternativen.
Schalten geht dann natürlich noch aus der Shelly-App heraus, oder wie mein Vorredner sagt per Widget, aber leider nicht aus der Lupus App.
Und es eght natürlich weiterhin per normalen Schalter!!
Arrow XT2 Plus
30-03-2020, 13:52
Soweit verstanden - danke.
Habe noch keine Erfahrung mit Shelly und Widgets und deshalb ein paar Fragen dazu:
a) Wie sieht eine typische URL aus, um damit ein Shelly ein- bzw. auszuschalten?
b) Eignet sich das einfachste Shelly 1 (blau), um damit ein einzelnes Relais per URL und Widget anzusteuern?
c) Wo kauft ihr Shellys: direkt bei Shelly oder anderen Online-Händlern?
d) Wie/wo fange ich mit Widgets am Besten an? Habe momentan massig Zeit, um mich einzuarbeiten.
Ps.: es gibt keinen "normalen" Schalter für das Aussenlicht. Es wird dzt. nur vom Lupus Unterputzrelais und von einem Bewegungsmelder über ein Relais geschaltet.
Nochmals vielen Dank! grelm
30-03-2020, 13:59
(30-03-2020 13:52)grelm schrieb:  Soweit verstanden - danke.
a) URL sieht z.B. zum Einschalten so aus: 192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
b) Ja reicht dafür völlig aus - wie gesagt, 10€
c) Habe das Erste zum testen bei Amazon gekauft (Lieferzeit), anschließend auf der Shelly Seite.
D) Die Shelly App benötigst du zum Einbinden der Shellys in dein Netz. Mit der App kommen automatisch die Widgets mit. Praktisch Plug & Play.
Arrow XT2 Plus
30-03-2020, 14:28
(30-03-2020 12:33)grelm schrieb:  @pamp
aha, gut zu wissen!
Die wurden auf Gewährleistung getauscht. Ist aber bestimmt schon 2 Jahre her. Lupus ist da eigentlich sehr kulant...
30-03-2020, 14:53
Viele Informationen zu Shelly sind im Offiziellen Shelly Support Forum zu finden.
Z. B. Beispiele von Schaltungen, URL und vieles mehr.
Gruß Hano
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 17 4.085 29-11-2023 13:17
Letzter Beitrag: Schmitty
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 23.091 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 5.502 05-09-2019 10:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 2.614 28-12-2018 14:02
Letzter Beitrag: Torte
  1-Kanal Relais (12126) anschließen raroia 1 3.080 23-12-2018 11:05
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.044 18-11-2017 19:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 3.643 08-08-2017 18:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 6.181 21-03-2017 22:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 5.230 19-03-2017 22:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 2.475 14-02-2017 17:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
