Integra Control: Makros erstellen, App aufhübschen
07-04-2020, 22:13
in den tollen Satel-Werbevideos sieht man die Integra Control App mit vielen tollen Icons, Schaltern und Infos auf dem Display.
Wo ist das Anpassen der Anzeige in der App bzw. das Erstellen von Makros dokumentiert? Ich finde weder beim ETHM-1 Plus noch bei GUARDX oder DLOADX etwas entsprechendes.
08-04-2020, 09:29
RE: Integra Control: Makros erstellen, App aufhübschen
Die Makros erstellst du in DloadX -> ETHM1 -> Integra Control.
Die App übernimmt die dann automatisch beim nächsten Verbindungsaufbau der App mit der Zentrale
08-04-2020, 10:24
OK, das funktioniert mit den Makros ja relativ einfach.
DLOADX:
... wird in der App zu:
Allerdings ist die Liste der möglichen Makrobefehlen überschaubar:
Wie kann ich hier z.B. den Türöffner über INT-SCR auslösen (was mit dem Bedienteil ja funktioniert) oder die Temperatur anzeigen? Die App hat ja gerade für letzteres ein eigenes Icon (gehört also nicht zum Bereuich "Makros").
Könnte es vielleicht daran liegen, dass ETHM, ACU-100 usw. ziemlich alte Firmware-Stände haben (2016/2017) und es die App-Funktionen zu dem Zeitpunkt noch nicht gab?
08-04-2020, 10:51
die Funktionen genügen, man muss halt kombinieren - es ist eine Integra Big Grin
Über die Ausgänge, die du per Makro steuern kannst, kannst du wiederum Verknüpfungen auf Funktionen programmieren. Also Licht, Rollos, Garagentore... whatever. Die einfachen Funktionen wie "Lampe an" oder "Tor auf" mache ich erst gar nicht über Makros, sondern über direkt schaltbare Ausgänge. Diese Ausgänge haben in der App automatisch einen Schaltknopf.
Makros machen nur Sinn, wenn du Kombinationen von Schaltvorgängen automatisieren willst.
Also ein Makro "Haus verlassen" kannst du mit Scharfschalten + Licht aus + Rollos runter programmieren.
Oder das Makro "Garten/Grillen" schaltet die Aussenbeleuchtung, den Brunnen, die Aussensteckdose usw.
Temperaturen bekommst du standardmäßig bei den Meldelinien der AXD angezeigt. Thermostate müssen als solche programmiert werden, dann erscheinen sie auch in der App-Oberfläche separat. Nur dann ist eine steuerbare Zweipunktregelung per App machbar.
08-04-2020, 11:54
Vielen Dank für die Hinweise!
... aber dann vermute ich wirklich ein Firmwareproblem, denn der Temp.Sensor wird eben nicht angezeigt.
19-07-2023, 11:46
Ich hab heute ebenfalls Makros für die Integrat App definiert (so wie hier beschrieben). Leider tauchen diese bei mir in der App nicht auf. Habt ihr einen Tipp woran es liegen könnte?
29-08-2023, 14:44
Hi, hast du das schon probiert:
nach dem Starten der App ein neues Profil anlegen und dann ganz unten "Makros aus Kommunikationsmodul importieren" einstellen
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
  GuardX / Integra Control, Optimierung und Spiegelei dodi 2 581 30-10-2023 01:53
Letzter Beitrag: dodi
  Zwangspriorität auch bei Makros? rbkd 2 1.616 10-12-2022 14:13
Letzter Beitrag: rbkd
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 3.957 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra Control: IP Kamera einbinden Kapparoma 3 2.205 03-03-2022 17:41
  Integra Control - Control panels version is unknown flo-hamburg 6 3.364 11-01-2022 22:11
Letzter Beitrag: aureOhwo
  Satel Integra App Verbindungszeit luki89 1 1.363 23-12-2020 08:39
Letzter Beitrag: Animal
  Seit gestern Probleme mit der Integra Control App alexio7 12 6.247 17-05-2019 18:14
Letzter Beitrag: alexio7
  ETHM1-Modul / Makros - keine Kennworteingabe möglich curius 0 2.044 01-02-2019 19:47
Letzter Beitrag: curius
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 75.073 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Integra Control APP heimerdinger 4 4.227 19-01-2018 21:30
Letzter Beitrag: heimerdinger
