Terxon MX ruft raus bei aktivierung
15-04-2020, 06:11
meine Terxon MX mit AZ6301 Wählgerät ruft mich jedes mal an wenn die Anlage scharf geschaltet wird. Dies würde ich gerne ändern. Mache ich das in der Anlage selber oder auf dem Wählgerät.
15-04-2020, 08:54
RE: Terxon MX ruft raus bei aktivierung
Was hörst den am Phone wenn du den Anruf entgegen nimmst?
11.Gebot:
15-04-2020, 08:58
Einer der Transistorausgänge der Zentrale wird so eingestellt sein, dass er schaltet wenn die Anlage aktiv(scharf) ist.Den brauchst du dann nur in der Zentrale deaktivieren.
Also kontrolliere die Einstellungen 151 bis 158 ob dort ein Ausgang als aktiv/deaktiv oder aktiv folgend eingestellt ist.Am besten gleich alle unbenutzten Ausgänge auf 00 nicht verwendet stellen
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-08-2020, 05:15
hatte alle Einstellungen von 151 - 158 deaktiviert. Leider ruft die Anlage immer noch bei jeder Aktivierung an und spielt die Alarmierung im Alarmfall ab.
Liegt eventuell am AZ6301 den hatte ich auch zurückgesetzt. Das ganze passiert seit ich die Zentrale nach einem defekt ausgetauscht habe. Leider konnte
ich die alte Programmierung nicht mehr einspielen und habe die Anlage neu eingerichtet.
11-08-2020, 09:48
Wenn das Wählgerät bei jedem Scharf schalten anruft, dann muss einer der Eingänge des Wählgerätes mit einem Ausgang der Zentrale verbunden sein, welcher dzt so programmiert ist, dass er beim Aktiviern(Scharf schalten) schaltet. Mit einem Multimeter bzw auch nur durch teilweises Abklemmen einzelner Ausgänge solltest du den Auslöseausgang ermitteln können um danach festzustellen um welchen Ausgang es sich handelt und wie dieser programmiert ist.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
sad Terxon ruft mich nicht an schlüterhydraulik 2 1.119 16-05-2023 06:39
Letzter Beitrag: schlüterhydraulik
  Terxon MX ruft nicht an padremartini 7 2.712 29-01-2023 13:19
Letzter Beitrag: padremartini
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 2.271 07-06-2021 20:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 5.161 04-02-2021 02:16
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.852 30-03-2020 09:33
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 3.773 06-02-2020 19:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Terxon MX ruft an HauiWe 2 2.863 22-01-2020 20:59
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 2.586 10-03-2019 20:02
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 4.980 13-11-2018 21:57
  MX Ruft bei deaktivierung an spezialist85 5 3.360 15-12-2017 21:06
