Akku der Zentrale wechseln
30-04-2020, 18:58
Hallo Leute,
kann man den internen Akku wechseln von der XT 1 ? Meiner ist nach 5 Jahren fertig und meldet Batterie leer nach Stromausfall und lädt nicht mehr auf. |
30-04-2020, 19:09
RE: Akku der Zentrale wechseln
Deckel auf, Heisswasser drauf in 3 Minuten tischt man auf..,
Halt andre Baustelle Im Prinzip aber gleich: Aufschrauben Akku wechseln, zuschrauben und wieder hochfahren Affe tot, wo ist das Problem? Da passiert nix und es geht wieder weiter Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-05-2020, 05:34
Es geht, aber du musst auf die Platine. Also nur Batteriefach öffnen, entnehmen und wieder zumachen ist nicht.
Es ist ein Akkupack im Inneren eingelegt, welches mit einem weißen Stecker mit der Platine verbunden ist. Diese Stecker vorsichtig abziehen, neues Akkupack anstecken und an den vorgesehenen Platz legen. Wenn du schon auf der Platine bist kannst du auch gleich die Stützbatterie austauschen. (Uhrenbatterie). Die Bilder sind zwar von eine XT2+ sollte dir aber weiterhelfen was dich in deiner XT1 erwartet, siehe dieser Beitrag mit Bildern <klick> |
16-11-2022, 12:54
RE: Akku der Zentrale wechseln Lupus XT1
Was ist das denn? War die Frage falsch gestellt?
Kein Bock oder was? Dann lass doch solche Kommentare oder schreib sie bei Youtube... (30-04-2020 19:09)funkistnichtalles schrieb: Deckel auf, Heisswasser drauf in 3 Minuten tischt man auf.., |
16-11-2022, 13:54
(16-11-2022 12:54)kkoperator schrieb: Was ist das denn? War die Frage falsch gestellt? ...das könnte ich mich nun auch fragen, neu hier, dein erster Beitrag und dann gleich so etwas.... wenn du keinen Humor hast, traurig für dich. Der Kollege hat genau beschrieben wie es geht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-11-2022, 14:05
Laut Lupus muss man bei der XT1 nur darauf achten, dass das Gehäuse geöffnet wird, wenn die Anlage UNSCHAFR geschaltet ist.
Bei der XT1plus hingegen muss vorher eingestellt werden, dass man an der Zentrale "rumfummeln" will. Genaue Infos bekommt man im gut erreichbaren Support unter: Lupus Electronics (30-04-2020 18:58)calicra schrieb: Hallo Leute, So ein Quatsch! SChöner wäre eine Antwort auf die Frage gewesen und ich habe darauf hingewiesen... Und wieder ein Beitrag wo man nicht weiterkommt... ...das könnte ich mich nun auch fragen, neu hier, dein erster Beitrag und dann gleich so etwas.... wenn du keinen Humor hast, traurig für dich. Der Kollege hat genau beschrieben wie es geht. [/quote] (16-11-2022 13:54)peteralarm schrieb:(16-11-2022 12:54)kkoperator schrieb: Was ist das denn? War die Frage falsch gestellt? So ein Quatsch! SChöner wäre eine Antwort auf die Frage gewesen und ich habe darauf hingewiesen... Nee hat derjenige nicht, kann man ja nachlesen! Und wieder ein Beitrag wo man nicht weiterkommt... Code: funkistnichtalles schrieb: (16-11-2022 13:54)peteralarm schrieb: ...das könnte ich mich nun auch fragen, neu hier, dein erster Beitrag und dann gleich so etwas.... wenn du keinen Humor hast, traurig für dich. Der Kollege hat genau beschrieben wie es geht. |
16-11-2022, 17:58
Bei der Xt1, 1+, 2, 2+, 3 und 4 muss man einfach nur den Stromstecker ziehen, Akku Schalter auf Off stellen und nun kann man wechseln was man will. Sollte die Anlage während dessen scharf sein, gibt's 'nen Vollalarm, was richtig und logisch ist. Ansonsten gibt es rein gar nichts zu beachten!!!
So einfach ist das und während ich das hier geschrieben habe, hätte ich in der gleichen Zeit schon den Akku gewechselt. Ach ja, ist schon so lange her, die XT1 hat den "Akku off" Schalter nicht. Bei der geht Akku off nur über Akku Stecker ziehen SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
16-11-2022, 20:56
Da hat sich einer aber die Rosinchen rausgepickt.
Die gefühlt 126 Beiträge vorher dazu hat er wohl unterschlagen… Aber egal. Das Problem wurde auch ohne sein Zutun gelöst. In welchem Jahr??? Ironie aus. Oder Deckel auf, Heisswasser drauf …. Ich konnt jetzt nicht anders, ihr kennt mich ja. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-11-2022, 21:40
Ich hab das jetzt mal mit dem Heißwasser drauf probiert.
Leider gab es beim Einschalten nur einen großen Knall und aus der Anlage kamen Funken. Ist die Anlage jetzt hinüber oder kann ich das Problem mit der gleichen Menge Kaltwasser wieder korrigieren? XT3 |
16-11-2022, 21:56
Das würde nur funktionieren, wenn du mit dem kalten Wasser schnell genug bist. ich vermute, das Problem hatte der kaiserlich und königliche operator auch.... bei ihm kam das kalte zu spät
17-11-2022, 08:17
Ich suchte mit Google und fand diesen Beitrag als erstes.
Die Fragestellung super, weil genau die gleiche hatte ich auch. Nun laß ich die 1. Antwort... Wäre es die 5. oder 8. dann naja, ok. Kennt man ja nicht anders von Foren, aber gleich als 1. Antwort?!? Und dann vor allem so ein Quatsch... (16-11-2022 20:56)funkistnichtalles schrieb: Da hat sich einer aber die Rosinchen rausgepickt. Deine Mudda kam zu spät (nein Spaß!) Ernsthaft, gleich als 1. Antwort so ein Blödsinn zu schreiben Humor hin oder her... Aber bitte nicht falsch verstehen, ich verstehe auch Humor, nur solchen halt nicht. (16-11-2022 21:56)peteralarm schrieb: Das würde nur funktionieren, wenn du mit dem kalten Wasser schnell genug bist. ich vermute, das Problem hatte der kaiserlich und königliche operator auch.... bei ihm kam das kalte zu spät |
17-11-2022, 09:00
Da sieht man mal, wie der Gockel mit Keywords umgeht und dann kommt halt so ein Scheiss bei raus.
Ich sass gestern 10 Stunden im Auto und hatte die Muße, mal länger Radio zu hören. Da haben sie die Stilblüten von Suchbegriffen kolportiert. Da waren Dinger dabei, da verreisst du vor Lachen glatt das Lenkrad. hängen geblieben ist mir leider nur: Schneeketten -> gab schöne Kroketten. Noch Fragen? Ich suche auch viel im Netz, aber wenn mir die Antwort unplausibel vorkommt, such ich halt weiter.... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-11-2022, 09:24
Man müsste ein Forum erstellen, in dem Fragen nur mit entsprechenden plausiblen Antworten bedient werden können...
Öffentlich, jeder kann Fragen stellen, aber nur wenige Antworten und dann wird die Antwort vorher geprüft... (17-11-2022 09:00)funkistnichtalles schrieb: Da sieht man mal, wie der Gockel mit Keywords umgeht und dann kommt halt so ein Scheiss bei raus. |
17-11-2022, 09:56
Dann bist du wieder in der Fachebene.
Facherrichter bleiben dann unter sich. Das ist doch auch nicht gewollt. Wie willst du dann nachweisen, dass du fachlich versiert bist? Ohne Nachweis wirst du nicht mal aufgenommen. Und wer soll das prüfen, alles kostenlos und ehrenamtlich? Das sind aber schöne Wünsche, die du äusserst. Es ist ja bald Weihnachten. Legs halt mal unter den Baum. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-11-2022, 10:08
Gibt es hier im Forum eine Wunschliste wo ich meine Vorschläge anbringen kann?
(17-11-2022 09:56)funkistnichtalles schrieb: Dann bist du wieder in der Fachebene. |
17-11-2022, 10:36
Schreib halt den Admin an...
17-11-2022, 17:23
Zitat:Man müsste ein Forum erstellen, in dem Fragen nur mit entsprechenden plausiblen Antworten bedient werden können... Heart Super Idee , da wäre ich auch für ... Wird nur schwierig, jemanden zu finden, der sich diesen Hut anzieht: Für lau so ein Forum zu unterhalten, sämtliche Antworten prüfen und dann auch noch den Kopf hinhalten, wenn irgendwer mit Anwalt den Hutträger vor Gericht zieht. (Zumindest die Drohung habe ich hier im Forum schon erlebt als es um https ging.) So sind sie, die Zeitgenossen ... Man sollte mehr als dankbar sein, dass (lt. Impressum) ein Lübecker dieses Forum in der jetzigen Form betreut Und ganz ehrlich: Wem das nicht gefällt, dem steht es frei, nach besseren Informationsquellen zu suchen An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Herren Errichter, die ihr erworbenes Wissen hier zum Besten geben. Im Gegenzug sollte man denen die Freiheit lassen, mal den ein oder anderen Witz zu reißen, ohne (als Fragesteller) direkt "in die Luft zu gehen" oder mit der verbalen Keule zu schwingen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
17-11-2022, 17:39
und auch dann höre ich die Fragesteller wieder rummaulen, weil es Antworten nicht spontan gibt sondern diese erst geprüft werden und das dauert halt ein paar Tage (mindestens, ein Admin müsste sich erst alles durchlesen und entsprechend bewerten... und der hat sicher besseres zu tun).
Auf der anderen Seite, würden auch so manche Fragen gar nicht erscheinen. Mirt rollen sich schon manchmal die Fussnägel auf, wenn ich so die eine oder andere Frage lese. Wie Martina es schon passend ausgedrückt hat seid froh, das dieses Forum so ist wie es ist. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-11-2022, 18:25
Tja, das Problem ist doch mittlerweile, dass nur noch wenige Fachleute hier mitarbeiten.
Stichwort KM, smarthome moritz und andere, deren Meinung immer sehr konstruktiv und fachlich korrekt gewesen ist. Wenn man solche Ponyhofgeschichten liest, fragt man sich dann doch, ob es nur noch ein DIY forum für Geldsparer oder ein Forum für Alarmtechnik ist. Mittlerweile gehts ja fast ausschließlich nur um bestprice Geschichten. Technisch wird es kleingeredet. Shit happens…. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-11-2022, 13:45
RE: Lupus XT1
Allgemein gesehen, wo würde man als Profi die Lupus-Anlagen ansiedeln?
Gibt es bessere/schlechtere? Was sind die PROS/KONTRAS bei Lupus? |
Wo Lautstärke der XT1plus Zentrale ändern? | BjoernausHamburg | 2 | 970 |
03-06-2023 04:19 Letzter Beitrag: BjoernausHamburg |
Bestätigungssignal der Zentrale | schubbi | 0 | 2.024 |
08-10-2017 09:07 Letzter Beitrag: schubbi |
