Alarmmeldung auf Huawei funktioniert nicht
11-07-2020, 09:07
Hallo Fangemeinde. Ich benötige Hilfe. Ich habe eine Satel Integra-64-plus Alarmanlage mit einem Erweiterungsmodul zur Alarmierung per Internet (hängt am Netzwerk) aufs Smartphone. Ich habe ein Smartphone HUAWEI-GX8 RIO-L01. Dort werden keine Alarm-Nachrichten hörbar oder sichtbar. Die Alarmanlage kann ich problemlos über mein Huawei-Handy bedienen, aber eben keine Alarmmeldungen empfangen.
Soweit ich das übersehe, habe ich beim Huawei alle möglichen Einstellungen auf ON gestellt - aber leider ohne Erfolg. Auf dem Smartphone meiner Frau (Samsung) werden alle Alarmierungen sofort hör- und sichtbar dargestellt. Wer hat eine Idee, wie ich den Fehler finden und abstellen kann? |
11-07-2020, 19:51
RE: Alarmmeldung auf Huawei funktioniert nicht
hatte von einem Fall gehört, das Huawei unter einem bestimmten Ladezustand der Akkus automatisch die Benachrichtigungsfunktion abschaltet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-07-2020, 18:07
Danke Tim
ich habe verschiedene Ladezustände versucht - leider bei allen Fehlanzeige. |
12-07-2020, 19:34
Denke nicht, das es an Huawei liegt, ich selbst habe ein P8 und bekomme von verschiedenen Anwendungen Push Nachrichten. Egal bei welchem Akkustand.
12-07-2020, 19:55
Auf "Einstellunge / Apps / NameDerSatelApp / Benachrichtigungen / Benachrichtigungen zulassen" warst du?
13-07-2020, 11:00
falls das Huawei schon Android 10 drauf hat, liegt es daran. Seit Android 10 wurden die Rechte von Apps, die im Hintergrund laufen, massiv eingeschränkt. Da gehören auch Benachrichtigungen dazu. Satel muss mit einem App-Update "nachbessern". Grüße Towo |
03-08-2020, 12:54
kann ich leider nur bestätigen, mit Huawei und A10 gehts nicht, hab ALLES probiert. LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
04-08-2020, 13:03
also grundsätzlich funktioniert auch Huawei, sonst hätten sich schon einige meiner Kunden beschwert
Ist in den Benachrichtigungen die Meldungsart (Alarm, Störung, Scharf, wasauchimmer) UND die Bereiche aktiviert? Es nutzt nichts, wenn man die Meldungen anhakt, aber keine Bereiche dazu aktiviert. Bei beiden muss der gelbe Balken davor sein Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
04-08-2020, 13:23
Sag ich doch...
Ich bekomme auch von verschiedenen Anwendungen Push Nachrichten auf meinem Huawei, ohne Probleme Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-08-2020, 10:33
ich hab das Handy auf 10.1.0.140 aktualisiert, integra control gelöscht, neu installiert, alle angefragten Berechtigungen zugelassen, jetzt funktioniert es wieder. LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
Anrufbestätigung funktioniert nicht | GastAndy | 1 | 1.393 |
08-02-2021 20:42 Letzter Beitrag: GastAndy |
Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht | Sonic | 12 | 6.613 |
15-09-2019 10:44 Letzter Beitrag: Hogend |
Sirene 205 functioniert nicht mit ein alarmmeldung | Renevk | 1 | 1.749 |
17-07-2018 17:55 Letzter Beitrag: Renevk |
Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei | GIZMO | 3 | 4.465 |
13-09-2016 10:58 Letzter Beitrag: Animal |
Unscharfschaltung funktioniert nicht | heimerdinger | 6 | 4.457 |
04-09-2016 19:27 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht | Hogend | 3 | 3.527 |
11-03-2016 10:14 Letzter Beitrag: Hogend |
