Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
23-12-2020, 18:42
unsere Daitem Anlage meldet den Fehler “Batterie Störung Melder 48“. Melder 48 ist ein Bewegungsmelder. Auch nach austauschen gegen eine nagelneue Batterie geht der Fehler nicht weg. Hat jemand eine Idee woran es liegt und kann mir weiterhelfen? Gruß Marco |
23-12-2020, 19:49
RE: Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
Kommt zwar bei Daitem seltener vor aber nimm die Batterie nochmal raus, schließe die Batteriekontakte im Melder einen Moment kurz und setze die Batterie dann wieder ein. Der Fehler sollte weg sein.
24-12-2020, 12:44
Hat funktioniert, danke dir!
Funk-Code-Einrichtung D18 oder D22 | wolfgolf | 4 | 4.295 |
20-08-2018 09:38 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Ein paar Fragen zur Daitem D16 / D22 | michaelzuffinger | 31 | 35.143 |
25-05-2014 10:48 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
