ABUS Secvest
31-03-2021, 12:18
ABUS Secvest
mein Name ist Martin, komme aus Dortmund und habe mich heute hier angemeldet und habe schon gleich eine Frage. Ich habe eine Secvest FUAA 50500 mit einem Funkzylinder FUBE530xx. Wenn ich die Anlage über den Funkzylinder scharfschalte, weiß ich nicht ob sie auch scharf ist. Das piepen (quittieren) des Funkzylinders höre ich sehr schlecht. Besteht die Möglichkeit, das meine Funk-Aussensirene das scharfschalten quittieren kann ?? Danke schon mal für eure Hilfe........ Grüße aus Dortmund Martin |
31-03-2021, 15:34
RE: ABUS Secvest
Hallo Martin,
lich willkommen im Forum. Ich kenne Deine ABUS nicht, aber einen Nachbar, bei dem jedes mal die Sirene piept, wenn er scharf-schaltet und ggfls. auch noch unscharf-schaltet, wollte ich nicht unbedingt haben. Wenn dann der nächste Nachbar auf die gleiche Idee kommt, weisst Du vor lauter piepen nicht mehr, welcher Zustand denn nun gerade bei Dir vorherrscht Wie sieht es denn mit einer visuellen , lautlosen Meldung aus Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
31-03-2021, 17:27
RE: ABUS Secvest
es geht beides piepen oder blinken oder beides zusammen.
Schau mal bei den Einstellungen der Sirene selbst. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
