Knaufmodul UZ bei Telenot abgekündigt
04-10-2021, 17:57
weis jemand warum Telenot den UZ Knauf abgekündigt hat ? Ersatz ist auch nicht zu finden Beste Grüße Frank |
04-10-2021, 18:08
RE: Knaufmodul UZ bei Telenot abgekündigt
Du meinst wohl das Knaufmodul TU2120-40/45? Dieses wurde zum 30.09.2021 abgekündigt.
04-10-2021, 18:16
ja, im Shop ist kein Knaufmodul mehr zu finden
04-10-2021, 18:20
(04-10-2021 18:16)Frank Sauer schrieb: ja, im Shop ist kein Knaufmodul mehr zu findenWenn du im Shop nachschaust, findest du die unter abgekündigte Produkte, ohne Nachfolgeartikel. Warum? Da solltest du mal deinen Vertreter fragen Aber vielleicht hilft ein Anruf bei Telenot und wenn du ein Ersatzteil benötigst sind die Chancen da noch was zu bekommen normalerweise gut. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-10-2021, 19:12
Habe vor zwei Wochen noch eins bestellt. Hatte noch kurz mit dem Innendienst gesprochen, wegen Ausbau zuko etc. Da war von Abkündikung keine Rede.
Gruß Thomas |
18-10-2021, 10:43
Jetzt hat es nen neuen Namen bekommen und kann nur noch Mifare lesen laut Webseite. Im Datenblatt steht allerdings was anderes.
18-10-2021, 10:52
(18-10-2021 10:43)Feuermelder schrieb: Jetzt hat es nen neuen Namen bekommen und kann nur noch Mifare lesen und kein Desfire mehr. Stimmt nicht, kann Desfire Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Telenot BWM F215, MP Infrarot bei unscharf | schnallex | 15 | 10.164 |
08-06-2020 09:11 Letzter Beitrag: schnallex |
Telenot 400h m. Comxline 1516 (GSM)- Übertragung der Rufnummer bei Sprachmeldungen | LuAZ | 4 | 3.936 |
27-05-2017 15:01 Letzter Beitrag: xdanielx |
? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? | Martina H. | 4 | 6.474 |
22-02-2016 22:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
Funk- Emmision bei Telenot DSS2 | sudwind | 4 | 5.727 |
24-07-2014 22:29 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
