Grundsätzliche Frage zur Fenstersicherung
06-11-2021, 21:32
wir haben bei uns im Haus Doppelflügelfenster, mit einem Griff. D.h. Ich muss zuerst mit dem Griff das eine Fenster öffnen, dann kann ich erst das andere Fenster öffnen. Kann ich davon ausgehen, dass ein Einbrecher zuerst das Fenster mit dem Griff aufhebeln muss, oder kann man theoretisch auch das "zweite" Fenster ohne Griff zuerst aufhebeln? Hintergrund der Frage ist, ob ich beide Flügel mit einem Öffnungssensor sichern muss, oder ob das "Hauptfenster" reicht. Der Griff ist zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Schonmal vielen Dank für euren Input! |
06-11-2021, 21:42
RE: Grundsätzliche Frage zur Fenstersicherung
Zitat:oder kann man theoretisch auch das "zweite" Fenster ohne Griff zuerst aufhebeln?Bandseitig ja - auf der anderen Seite kommts drauf an: Liegt der Fensterflügel mit Griff auf dem anderen Fensterflügel auf oder nicht? Wenn ja, dann kann er den grifflosen Flügel thereotisch aufhebeln ohne den anderen zu öffnen. Zitat:Hintergrund der Frage ist, ob ich beide Flügel mit einem Öffnungssensor sichern muss, oder ob das "Hauptfenster" reicht.Liegt der Flügel mit Griff auf dem anderen Flügel auf, so kann man natürlich im Regelfall auch nur den betreffenden Flügel sichern im Grad 2-Bereich. Der Einbrecher ohne Kenntnis der EMA wird den einfacheren Weg gehen und der ist das Aufhebeln in der Mitte der beiden Flügel und nicht das bandseitige Aufhebeln. Im Grad 2-Bereich reicht daher imho das absichern des aufliegenden Fensterflügels solange es für den unwahrscheinlichsten Fall (Aufhebeln bandseitig des "sekundären" Flügels) auch eine Fallenüberwachung gibt. Im Grad 3-Bereich grenzwertig bzw. nach DIN VDE Grad 3 unzulässig. Wenn es aber finanziell kein Loch in die Tasche reißt (Drahtanlage, mittelpreisige Funkanlage) würde ich schon beide Fensterflügel sichern. Schon aus dem Grund der Zwangsläufigkeit - man könnte ja den zweiten Flügel offen haben und den Hauptflügel geschlossen, warum auch immer man das tun sollte. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
06-11-2021, 23:38
wow, so schnell so eine gute Antwort - vielen Dank fürs Feedback!
Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl | soerenG | 29 | 11.911 |
28-04-2021 21:12 Letzter Beitrag: soerenG |
Noch ne Frage zur Lupusec | Jumbo | 5 | 4.232 |
26-02-2016 13:02 Letzter Beitrag: Uiuiui |
Hilfe zur Fenstersicherung | orangensaft | 2 | 2.451 |
23-08-2015 00:30 Letzter Beitrag: 5624 |
Generelle Frage zur Stromzufuhr Aussenbewegungsmelder | konstanteeen | 0 | 1.368 |
18-04-2015 11:49 Letzter Beitrag: konstanteeen |
Frage zu Produkten und zur Installation(Erlaubnis) | Smuji | 10 | 7.366 |
12-02-2015 22:19 Letzter Beitrag: Ollik |
Frage zur Dimensionierung JA-100 für Haushälfte | Pedro | 3 | 4.582 |
27-06-2013 13:12 Letzter Beitrag: Pedro |
Frage zum Konzept zur Scharf-/Unscharf-Schaltung | Looxo | 9 | 11.304 |
20-06-2012 21:27 Letzter Beitrag: Looxo |
