Keine Spannungsversorgung
05-12-2021, 19:39
ich habe bei meiner Secvest folgendes Problem: Spannungsversorgung 230 V funktioniert nicht mehr, Akkubetrieb ok. Habe mir dann ein externes Netzteil 13,8V gekauft da Vermutung internes Netzteil defekt. Die 13,8 V kommen auf der Klemmleiste an. Jedoch auch hier bleibt die Anlage aus. Muss ich der Anlage im Errichtermodus die Spannungsversorgung 230V oder 13.8V vorgeben oder erkennt sie das alleine? Da der Akku jetzt leer ist habe ich keine Möglichkeit auf die Anlage zuzugreifen. Weiß gerade nicht wo mein Fehler ist. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Schöne Grüße |
06-12-2021, 11:07
RE: Keine Spannungsversorgung
die 12V müssen im Errichtmodus bezüglich Ausfall eingerictet werden.
Wenn Du Glück hast läuft die Anlage noch über 12V extern. Muss aber nicht sein. Das ist der Nachteil des on Board Netzteils. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
06-12-2021, 14:09
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Kann man die FUAA50000 an 12 V betreiben? Dachte es geht nur 230V oder 13,8 V. Und laufen die 13,8 V auch nochmal über das interne Netzteil? Was mich wundert ist, dass der Betrieb über das interne Akku funktioniert aber keine der beiden Spannungen erkannt wird und demnach auch das Akku nicht geladen wird. Wie komme ich ohne Akku und Spannungsversorgung an die Einstellungen? |
06-12-2021, 15:37
12V oder 13,8 V ist egal.
Die Einstellung sind nur für die Netzausfallüberwachung. Versuch mal ein externes Netzteil mit 12-13,8V anzuschließen. In den meisten Fällen geht das nicht nicht, wenn das Netzteil schrott ist. Sicherung hast Du aber geprüft. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
FUAA50000 auf externe Spannungsversorgung umschalten | olilcm | 9 | 6.324 |
20-10-2018 14:00 Letzter Beitrag: olilcm |
Externe Spannungsversorgung Azsg10000 | Peter1234 | 4 | 3.729 |
04-04-2018 21:40 Letzter Beitrag: megagramm |
FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC | Magtech | 3 | 4.122 |
19-02-2018 22:17 Letzter Beitrag: sindl |
Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung | MarcusK78 | 10 | 6.649 |
23-08-2017 17:55 Letzter Beitrag: megagramm |
Eine Spannungsversorgung für mehrere Komponenten | Martin2 | 14 | 8.454 |
06-07-2016 12:57 Letzter Beitrag: Martin2 |
Welche Spannungsversorgung? | Papa Schlumpf | 9 | 6.207 |
14-11-2015 16:39 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
