MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
11-12-2021, 15:30
Hallo ,
ich möchte die MB 12 über das LCD 40 stellig extern Scharf/Unscharf schalten.
Mittel 30 Sekunden Verzögerung bis scharf ist.
Wie realisiere ich das über ein Makro oder wie geht es am einfachsten.
Der BWM der beim LCD sitzt , kann man das so machen .
Das der Summer angeht beim LCD , wenn man zur Tür hinein kommt?
Hat jemand eine Lösung . wäre super.
Mfg und danke schon jetzt.
11-12-2021, 16:37
RE: MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
Da Du keine Detailangaben dazu gibst, gehe davon aus, dass die MB12 über die aktuelle Firmware verfügt.
Mit der MB12 kann man Deine gewünschte Anforderung (und vieles mehr) problemlos umsetzen.
1. Mittels einem am Bedienteil einzugebenden Code das Makro starten, welches dann inkl. der gewünschten Zeitverzögerung die Anlage Scharf oder Unscharf schaltet.
2. Mittels Verknüpfung und Makro kannst Du denn Summer bei z.B. Scharf/Unscharf bzw. und/oder Tür AUF/ZU (zeitbegrenzt) ansteuern lassen.
u.v.m.
Die Begrenzung ist bei der MB12 auf maximal 10 Verknüpfungen und 20 Makros definiert.
Die Anleitung von WFA gibt Dir hierbei ausreichende/hilfreichende Information/en.
11-12-2021, 16:58
18.24
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.215 16-05-2023 20:22
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 3.197 05-02-2022 13:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 1.831 09-11-2021 14:38
Letzter Beitrag: Techniker
  Anzeige Alarmzähler-Stand LED/LCD-Display Dr.Trafo 1 1.831 28-09-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 2.118 22-03-2021 10:50
Letzter Beitrag: ah88985
  MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder Privateruser 7 4.471 02-02-2021 20:58
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 2.687 28-06-2020 10:57
Letzter Beitrag: Herki
  (Erledigt) ZG 3.1 LCD Bedienteil nachrüsten lolaxgmxde 6 3.384 26-06-2020 16:05
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  LED/LCD Bedienteil Bus2 MB Secur Rolandp 1 2.532 11-02-2018 12:09
  Honeywell MB12 mit DS6700: Wie Probealarm testen? TimB83 3 5.981 18-08-2016 23:04
Letzter Beitrag: Loenne
