Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106
15-12-2021, 12:47
Hallo. Die Codeeingabetastatur funktioniert nur mehr schlecht. Ist quasi verscheißt, so dass ich kein Kontaktspray einsetzen kann. Ist angeblich nicht mehr lieferbar. Wo kann ich so etwas eventuell gebraucht erhalten.
Details: Autdor-UP-Tastatur (brauche nur den Einbauteil) hat oben 3 LED's darunter die Tasten 1-9 (3x3) und in der 4. Reihe A, 0 und B. Die Platine hat den Aufdruck 9D0614K4. lg |
15-12-2021, 13:03
RE: Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106
Mit viel Glück bei Ebay. Oder ein Kollege hat so etwas noch im Raritätenkabinet
Du könntest noch mel ein Foto der Bedieneinheit von vorne einstellen... sieht irgendwie nicht nach Telenot aus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-12-2021, 13:57
war mal sehr beliebt in den 90er das EX 4 :-) Wir haben immer mal den Code gewechselt damit sich das gleichmäßig abnutzt. Hier etwas ähnliches https://shop2.ssam.com/alarm_de/index.ph...ungen.html Die UP Varianten in Edelstahl sind schon ganz ansprechend und auch mit Leser zu haben so das man die Tastatur nicht wirklich braucht. Damit lässt sich die alte Lösung auch überbauen. https://shop2.ssam.com/alarm_de/index.ph...leser.html Viel Erfolg Andreas |
18-12-2021, 07:54
RE: Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 | |||
18-12-2021, 09:52
muss ich raus suchen. Ist aber der Programmiercode notwendig. Vielleicht hat den ja niemand geändert... Schick mal bitte ein PN oder besser Mail damit ich das nicht vergesse übers WE Schönen 4. Advent Andreas |
21-12-2021, 07:49
Guten Morgen.
Also am 1. Foto ist die Rückseite des Gerätes abgebildet. Dort klebt ein gelber Zettel drauf mit 3 Bereichen: links mittig rechts 2001 18 34 darunter: Pfeil nach rechts W CODE wobei 18 und 34 handschriftlich eingetragen sind. So als wäre der Code 2001 + 18 +34 oder ein Teil 200118 ein anderer 200134 ?? |
21-12-2021, 08:21
Moin, eine Mail und Du bekommst die Anleitungen die ich gescannt habe - versprochen;-)
Andreas |
21-12-2021, 08:35
Dass Gerät wurde im Jahr 2001 in der 8.Woche vom Prüfer 34 abschlussgeprüft und dann in den Verkauf gegeben.
Du weisst doch deinen Code. Das Gerät gibts nach wie vor z.b bei Utc Carrier und heisst ACL 570 WI mit ALuplatte, FI mit silberner Frontplatte Liste 191,00 bzw 156,00 inkl Steuer. Da gibst dann auch die Einrichtanleitung dazu, welche auch für dein EX 4 passen wird. Ansonsten wird dir dieser link helfen: https://shop2.ssam.com/documents/Schnell...cs_ger.pdf Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-12-2021, 21:35
da gab es einige Varianten. Die o.g. ist schon sehr weit weg von diesem Gerät. Kann man hier eigentlich ein PDF hochladen? Viel Erfolg Andreas |
22-12-2021, 13:49
Die Programmierstruktur ist diesselbe. Wenn Funktionen am Ende des Baumes fehlen, können die ignoriert werden.
PDFs einbinden weiss ich nicht, obs geht. Mach halt ein Foto davon :lightbulb:Dann gehts als Attachment Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2021, 14:57
der Anfrager scheint ja auch insgesamt wenig Interesse an seinem Problem zu haben? ;-) Frohes Fest und guten Rutsch Andreas |
