SH640AX an 331-21D
27-02-2022, 10:22
SH640AX an 331-21D
Hallo Zusammen,
gibt es da außer den FE zu Fragen, eine Besondere EinlernProzedur ?
Die Anlage erkennt das Bedienteil nur im Normalbetrieb lässt sich die Anlage nicht bedienen. Auch löschen und neu Anmelden der Code Einrichtung hat nix gebracht...
Grüße Chris
27-02-2022, 10:48
RE: SH640AX an 331-21D
Den Errichter, der das Bedienteil nicht einlernt oder dir wenigstens sagt, was du zu machen hast*, würde ich wechseln...
* klar, wenn es ohne Software geht und der Errichter kann damit leben, dass du die Kosten (Anfahrt + Arbeitszeit) sparen willst, damit er kurz ein Bedienteil montiert, was je nach Anfahrtsdistanz ja auch net unerheblich ist, ist das ja okay, dass er es per Paket schickt und du es machst, aber dann sollte er dir auch sagen, wie es geht
- Hier privat unterwegs. -
27-02-2022, 12:21
Wer weis, wo der TE das Bedienteil gekauft hat und ja, das SH640AX hat eine Besonderheit beim einlernen. Das bekommt man als Errichter bei einer Schulung gesagt.
28-02-2022, 07:51
Das SH640 gehört eigentlich zur Baureihe D22, lässt sich aber auch an der SP betreiben ... nur eben nicht in der Werkseinstellung.
Was spricht denn dagegen diese Information bei Deinem Facherrichter oder dem Verkäufer des Bedienteils einzuholen?
28-02-2022, 08:18
Das habe ich bereits der weiß es auch nicht und will sich schlau machen...
Dachte nur mir könnte einer hier den Parameter sagen den ich ändern muss an der Codeeinrichtung um die Anmeldung erneut an der Zentrale vorzunehmen...
(28-02-2022 07:51)Funkalarmprofi schrieb:  Das SH640 gehört eigentlich zur Baureihe D22, lässt sich aber auch an der SP betreiben ... nur eben nicht in der Werkseinstellung.
28-02-2022, 10:27
Wenn der das auch nicht weis, dann ist es auch kein Daitem Facherrichter.
Wie du vielleicht schon gemerkt hast, gibt es zu verschiedenen Anlagen aus gutem Grund hier keine internen Infos.
  Daitem SP 331 deinstallieren ohne Strom ? n600100 17 13.925 08-01-2019 19:17
