Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
29-03-2013, 10:34
Hallo Forum,
nach Studium der Bedienungsanleitung soll eine Terxon SX folgendermaßen programmiert werden (gewählte Menüpunkte / Werte in Klammern): Zone01 bis Zone07 (001 bis 007) sind als „Sofort“ (03) definiert. An diesen Zonen ist jeweils ein Magnetkontakt angeschlossen Zone08 (008) ist für den Schlüsselschalter (11) vorgesehen (081) Transistorausgang OP1 „Sirene“ (00) (082) Transistorausgang OP2 „Blitz folgend (08) Über die vorgenannten Ausgänge wird der Signalgeber SG 1800 angesteuert. (083) Transistorausgang OP3 „Sirene“ (00) Über diesen Ausgang wird die Sirene eines im Gebäude Installierten SG 1681 angesteuert. Über das Menü (042) ist die Sirenendauer auf 3 Minuten eingestellt. Im Ergebnis sollen also nach Öffnen eines Magnetkontaktes (Einbruchalarm) für 3 Minuten die Sirenen aktiviert werden. Der Blitz des SG 1800 dagegen bis zum deaktivieren der Anlage weiterhin aktiviert sein. So weit, so gut. Völlig unverständlich in der Bedeutung ist mir allerdings der Menüpunkt (085). Dem Text der Bedienungsanleitung nach würde dieser bei einem Einbruchalarm (i.d.R Sinn und Zweck einer Alarmanlage), also beim Öffnen eines Magnetkontaktes, die oben getätigten Zeit-Einstellungen wieder ausser Kraft setzen. Somit stellt sich für mich die Frage, welche Auswirkungen die Einstellungen des Menüpunktes (085) „Dauer“ (00) oder „A.Akt“ (01) letztendlich auf die Ativierungsdauer des Blitzes und der Sirenen hat? |
03-04-2013, 07:14
RE: Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
085 Einbruchausgang
Zum Ändern des Verhaltens des Transistorausgangs bei Einbruchalarm, gehen Sie wie folgt vor: 1. Geben Sie am Bedienteil ein: 085 2. Das LCD Display zeigt: 085: Einb=Dauer 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie: 00 Dauer Der Ausgang bleibt aktiviert bis der Benutzer oder Programmierer die Alarmzentrale zurücksetzt. 01 A.Akt. Der Ausgang wird nach Ablauf der eingestellten Sirenendauer zurückgesetzt. Er kann bei erneutem Alarm wieder aktiviert werden. 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: . 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton „beep“ „beep“ und zeigt PROGR.MODU |
03-04-2013, 09:51
Hallo Alarmanlagenfreak80,
die Einstellprozedur gemäß Bedieungsanleitung ist mir bekannt. Meine Frage lautete jedoch, wie sich die unterschiedlichen Einstellungen letztendlich auf die Sirenen- Blitzdauer auswirken. Ergänzend vielleicht noch, für welchen der 3 Transistorausgänge diese Einstellungen gelten? |
