DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
25-05-2022, 13:41
Hallo in die Runde,
ein Kunde hat schon die o.g APP auf IOS und möchte weitere IP Kameras/NVR da eingerichtet haben. Ich mache das schon ein paar Tage habe aber bisher im der IPCamViewer App auf Android und IOS alles machen können was gebraucht wurde. Von Foscam bis Mobotix sehr universell. Auch die seltsamsten Exoten funktionieren da. Bei der DMSS App möchte ich händisch direkt per fester IP + Port erreichbare Kameras und per DYN DNS + Port umgesetzte Kameras eintragen. Die nutze ich schon auf o.g. App. Die Daten sind also gültig. Ich nutze immer eigene Freigaben und halte nicht so viel von der Wolke und den QR Codes. Kommt aber nur eine Zeitüberschreitung bei der Anmeldung als Fehler. Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen. Danke und sonnige Grüße Andreas |
25-05-2022, 18:09
RE: DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Wie schnell ist nichts gemacht! |
25-05-2022, 18:10
Sofern es eine Dahua Cam ist, + Zeichen oben rechts, ip/domain, kabelgebundene Kamera, Port 37777 bzw. den den Du nutzest, Adresse = xyz.ddns.net, Gerätename = Otto, Benutzer und Passwort, wie in Cam eingetragen. Damit muss es laufen.
(25-05-2022 18:09)xdanielx schrieb: Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt? Richtig, DMSS läuft ausschließlich mit Dahua Cams oder branded Dahua Cams (z.B. Lupusec) SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
25-05-2022, 19:58
Danke für die Informationen. Dem Endkunden wird es eben leicht gemacht. Egal über welche (unsicheren) Wege das geht. Werde da keine Mühe mehr drauf verschwenden. Schönen Feiertag Andreas |
