Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
17-12-2022, 09:57
Ich habe oben genanntes Wählgerät mit drei Alarmlinien, diese sind durch Taster realisiert. Zwei Alarmlinien funktionieren problemlos, die dritte, welche leider auch eine etwas längere Zuleitung hat, funktioniert leider nicht richtig. D.h., sobald man eine der Zuleitungen zu dem Taster an dem Ansteuerungseingang befestigt, löst die Anlage unwillkürlich auf diesem Eingang aus. Dabei ist es egal ob bei positiver oder negativer Ansteuerung, es ist auch definitiv keine Spannung auf der Leitung zum Beispiel bei positiver Ansteuerung, weil die Spannung dort überhaupt nicht angeschlossen ist und auch keine Fremdspannung dort kommt. Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte? |
17-12-2022, 10:11
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
Versuche einen 1kOhm Widerstand an dem Eingang anzuschließen. Bei pos Ansteuerung muss er auf Masse gehen, bei neg Ansteuerung auf die pos Spannung. Wenn das nicht hilft dann Tausch Mal die Eingänge gegenseitig aus und prüfe, ob das Problem von der langen Zuleitung kommt. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-12-2022, 10:12
(17-12-2022 10:11)Sektionschef schrieb: Hallo Habe ich leider ebenfalls versucht :-((( Kein Erfolg Verdrahtungsfehler kann ich ausschliessen. Port ist auch nicht das Problem Und widerstand hat auch nix gebracht |
17-12-2022, 10:36
Was passiert, wenn du den Eingang ohne Leitung direkt ansteuerst?
Wenn es sich so nicht lösen lässt, steuere mit dem Taster ein Relais und gehe mit dem Schaltkontakt auf den Eingang.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-12-2022, 19:44
Entweder ist die Leitungslänge das Problem (Widerstand) oder die Leitung selbst (Kurzschluss)
Aber so ohne weitere Info zu Querschnitt, Leitungslänge, pp. ist es mit der Hilfestellung recht schwierig. Messe doch mal den Widerstand der anderen (funktionierenden) Leitungen/Linien und vergleiche diese mit der nicht funktionierenden Linie/Leitung. Lege die funktionierende Leitung/Linie mal auf den dritten Eingang und teste. Ist vielleicht die Parametrierung des dritten Linieneingangs am Wählgerät fehlerhaft bzw. anders wie bei dem ersten und zweiten, also den funktionierenden Linieneingängen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät | amazonnixgut | 4 | 8.434 |
27-12-2016 16:05 Letzter Beitrag: zulu001 |
AZ6301 an Fritzbox 7490 | kibotu | 1 | 4.607 |
01-02-2016 09:04 Letzter Beitrag: turbohilly |
AZ6301 Telekom | rsp123 | 3 | 4.377 |
28-08-2015 14:19 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Gauchito | 5 | 7.206 |
03-02-2015 14:39 Letzter Beitrag: evertech |
Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP | jambala | 1 | 5.548 |
06-01-2015 20:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) | Nobbi75 | 8 | 21.010 |
05-04-2014 04:54 Letzter Beitrag: Manfredo |
Contact ID via PSTN und GSM? | firebird | 1 | 4.410 |
02-12-2013 19:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät | Schlosser | 1 | 3.648 |
31-10-2013 09:21 Letzter Beitrag: Manfredo |
Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 | Toxx | 0 | 5.519 |
06-07-2012 20:23 Letzter Beitrag: Toxx |
