Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65
17-04-2023, 12:28
ich habe dem letzten Update der Firmware vor längerer Zeit (27.65) von 2x comXLine 3516-2 GSM Modulen manchmal ausserplanmässige Testmeldungen oder Meldungen bzw. Netzausfall obwohl alles in Ordnung ist.
Die beiden Anlage sind unabhängig voneinander.
Nun meine Frage, hat jemand ein ähnliches Problem, das mitten in der Nacht eine Meldung kommt, obwohl es keinen Grund gibt?
lg
17-04-2023, 12:37
RE: Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65
Was sagen die Ereignisspeicher? So ein Verhalten kenne ich von Telenot nicht. Es muss also einen Auslöser geben.
17-04-2023, 12:46
Im Ereignispeicher steht zb. eine Testmeldung um 1:01 Uhr Nachts. Diese ist aber für 18:00 Uhr konfiguriert. Und die Netzausfallmeldung ist im Ereignisspeicher gar nicht. Kann das evtl. von der Firmware abhängig sein? Mit der vorigen Version hatte ich das Problem nicht.
17-04-2023, 14:07
So ist mir das bisher noch nicht bekannt. Versuche mal auf die neueste Firmware upzudaten Ver. 29.70
Auf meinem 3516-2 befindet sich auch noch die 27.65, jedoch ohne solche Fehler. Telenot Updates mache ich nur, wenn es da neue Funktionen gibt, welche ich benötige. Ansonsten laufen die ganz einfach und sehr zuverlässig.
17-04-2023, 14:10
ok mir ist es bisher nur bei der version aufgefallen, eine neuere version habe ich nicht.
19-04-2023, 06:12
ich habe jetzt nochmal nachgesehen, also die netzausfallmeldung scheint nicht auf...
24-04-2023, 12:33
so gestern wieder das selbe phänom - auf der anderen anlage am zweitwohnsitz - testmeldung ausserhalb des geplanten zeitraumes und anschließend netzstörungsmeldung, obwohl netz ok war und ich zuhause war.
24-04-2023, 18:06
schau doch mal ob im Ereignisspeicher "gerate intern Neustart" oder so ähnlich steht. das haben wir auch mit 3 TWG´s egal welcher firmwarestand.
Errichter....
25-04-2023, 09:39
Ah ja, das konnte ich jetzt auch auslesen...
Hier...
Hier...
30-04-2023, 04:13
Bitte stelle zuerst einmal den Zeitserver richtig ein, nicht das es ein Problem mit der Zeit gibt. Falls das keine Abhilfe schafft, kann ich dir bestimmt per PN weiterhelfen.
02-05-2023, 21:36
(25-04-2023 09:39)safetroniker schrieb:  Ah ja, das konnte ich jetzt auch auslesen...
Hier...
Hier...
wende dich mal bitte an die Telenot Hotline und mach ein Ticket auf. Wir haben mittlerweile 4 Kunden mit comxline und hiplex, bei denen das TWG willkürlich einen Neustart macht und die Anlage dann in Vollalarm geht ( intern oder extern scharf ). Telenot kann uns bis dato nicht helfen!
Errichter....
31-05-2023, 14:54
Keiner eine Idee?
15-06-2023, 05:15
Heute Nacht wieder ein Ausfall und Neustart des 3516-2 GSM Moduls.
05-10-2023, 18:44
ich habe auch das selbe problem mit 27.65 hat jemand eine neuere firmware?
05-10-2023, 18:56
Aktuelle Firmware für das 3516-2 ist 29.70 vom 15.03.2023
23-02-2024, 08:10
Bei mir startet das ComXline immer noch neu und produziert SMS Meldungen…
23-02-2024, 17:33
Hallo, hast du Klemmen 3 und 4 belegt? Oder hast du das Gerät über ein Flachbandkabel angeschlossen?
Gruß hw
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.326 28-12-2022 11:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 3.423 02-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: walimex
  Abschalte-ML Meldungen von EMA via S1 unterdrücken Dr.Trafo 3 2.067 28-03-2022 21:54
Letzter Beitrag: xdanielx
  Zyklenzeit comXline 1516 GSM und 3516 GSM alte FW Version laalaaa 6 3.058 25-03-2022 11:51
  comXline 3516-2 GSM Michie77 5 2.406 07-01-2022 00:37
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Frage zum Übertragungsweg comXline 3516-2GSM neuling2020 10 4.895 10-11-2020 20:50
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 3.709 20-07-2020 10:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
  Comxline 3516-2 gsm Werkseinstellungen sevendays1 21 14.663 07-06-2020 21:24
Letzter Beitrag: Peter Pit69
  Kann meine comxline 3516-2 mich anrufen oder nicht? Klaus2018 33 19.874 26-04-2019 20:35
Letzter Beitrag: Klaus2018
  Telenot Complex 400H mit 3516-2 GSM comXline - Fehlermeldung safetroniker 2 3.431 02-08-2018 07:06
Letzter Beitrag: safetroniker
