Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
13-05-2023, 14:48
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
Ich habe mir eine IP camera gekauft.
Jetzt habe ich das Problem, das die Kamera von meinem NVR erkannt wird,aber wenn ich dann auf hinzufügen gehe wird sie auch an die fest gespeicherten Kameras übertragen. Die Kamera bleibt aber rot wird nicht grün und zeigt kein Bild.
NVR ist ein (Video net)
Camera alt 3 x Foureon werden erkannt und sind grün und zeigen auch Bild.
Neue camera( imoü) bleibt rot und überträgt auch kein Bild.
Was mache ich falsch?
Lg
Buggy69
13-05-2023, 14:59
RE: Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
Moin Buggy, Ist die Kamera richtig konfiguriert ? sind die IP Adressen im richtigen Netzwerk, weiß der NVR mit welchen Benutzernamen/Passwort er auf die Kamera zugreifen kann, viele Faktoren an den es liegen kann.
13-05-2023, 15:13
Wenn ich davon jetzt Ahnung hätte.
Wie kann ich das sehen?
Die anderen Kameras habe ich an rj45 angeschlossen strom dran gemacht.
NVR hat die beim Suchen sofort erkannt und beim hinzufügen in die gespeicherten Kameras wurden sie grün und zeigen sofort Bilder. Und das jetzt sein 5 Jahren.
Es klappte immer wunderbar. Jetzt kann ich aber die alten Kameras nicht mehr kaufen und ich musste mir eine andere kaufen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem...
Vielleicht brauche ich da Vorort Hilfe?
13-05-2023, 20:45
Geh in die Einstellungen der Kameras in Deinem NVR und ändere das Passwort auf das, was bei den IMOUS ganz klein gedruckt beim QR Code steht (fängt meistens mit LE an). Funktioniert aber nur, wenn Dein NVR ONFIV kann.
Kann er das, wird auch alles angezeigt. Einstellen kannst Du dann aber nichts, da sich die IMOUS nur über die APP konfigurieren lassen. Vorteile wie humane Erkennung, etc. werden auf Deinem NVR auch nicht umgesetzt werden.
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 249 24-01-2024 10:04
  3 - 4m vom Objektiv gefilmt und dann dieses Ergebnis ssb-security 0 240 23-01-2024 23:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 569 08-11-2023 08:03
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 509 23-10-2023 22:13
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 1.391 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 7.016 28-07-2023 10:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 2.725 24-06-2023 07:47
Letzter Beitrag: jp1991
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 10.671 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 12.291 11-05-2023 21:12
  Kaufberatung Dahua Kamera und NVR Ezella Garnie 3 1.393 20-02-2023 08:05
