CID IP
13-04-2013, 10:40
CID IP
Hallo in die Runde,
zunächst einmal bin ich neu hier und hab schon einige sehr interessante Beiträge hier lesen können. Dafür ein großes Dankeschön an alle Schreiber. Ich plane eine Indexa der 8000 Serie mir anzuschaffen. Nun stoße ich auf das LAN/PSTN Modul welches ja via LAN das so genannte CID IP versenden kann. Das CID Format an sich ist ja sehr simpel und warum soll es nicht für eigene Zwecke genutzt werden. Da ich meine eigenen Server habe, möchte ich das gerne auch selber auswerten. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ? Sollte doch sogar mit php ( http://www.php.net/manual/en/function.st...server.php ) möglich sein. Es geht nicht um die Fernwartung, sondern ausschließlich um die Meldungen ! Ich halte nichts von Zugängen über außen, wenn es um Sichherheit geht ;-) Danke für mögliche Antworten. PS: Da dieses CID Protokoll nicht an Indexa gebunden ist, habe ich es hier reingesetzt. Sollte das falsch sein bitte ich das zu entschuldigen. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
28-04-2013, 09:50
RE: CID IP
CID IP liegt als Protokollvariante bei mehreren Herstellern von Alarmempfangseinrichtungen an. Die Sache ist so einfach nicht, da jeder Hersteller sein mehr oder weniger eigenes Süppchen kocht. Du müsstest bei Indexa nachfragen, ob Sie Dir die Protokollstrings zur Verfügung stellen. Glaub ich aber eher nicht, denn so einfach geben die das nicht raus. Bei Visonik Powermax IP geht das meines Wissens etwas anders, da läuft es über Apps, die Du dann wieder im Server einbinden kannst. Hab ich aber nicht probiert und werde es auch nicht machen, ist mir zu aufwändig, das geht auch anders. Aber damit verdien ich mein Geld Gruss |
28-04-2013, 11:27
RE: CID IP
Kauf' Dir das GSM Modul und lasse Dir eine SMS schicken - das funktioniert auch dann noch, wenn Dein Server wegen Stromausfall runterfahren musste.
20-07-2013, 19:32
RE: CID IP
Ja, genau das war auch meine Überlegung. Zu viel Aufwand mit der Notstromversorgung und deshalb mit GSM genommen. Jetzt hoffe ich nur, das im Keller noch Empfang ist, sonst muss eine extra Antenne irgendwo montiert werden. Sind ziemlich rar mit SMA Stecker.
20-07-2013, 21:17
RE: CID IP
Dann nimmt man einen Adapter SMA auf FME und gut is
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
Datenverbrauch CID over IP (SIA DC - 09 - 2007 / SIA DC - 09 - 2012 ) | Sterlink | 2 | 4.007 |
12-01-2018 18:36 Letzter Beitrag: Sterlink |
Was bedeutet CID P10 bis P13 | keinbruch | 6 | 4.875 |
27-10-2017 15:10 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
CID über GSM zukunftsfähig | keinbruch | 6 | 4.990 |
26-10-2017 06:30 Letzter Beitrag: Animal |
